Verbindung Yale smartlock 2 zu Fritzbox
tommysg
Ich habe seit längerer Zeit sehr viele Probleme mit dem Smartlock 2 und Bosch.
Jetzt ist mir aufgefallen, das die Übertragungsrate vom Schloß zur Fritzbox nur 6 mbit/s beträgt.
Zwischen Schloß und FB liegen ca 4m ohne Hinderniss (Mauer).
Können die Verbindungsprobleme von der niedrigen Übertragungsrate kommen ?
Wie sieht es bei Euch aus ?
Gruß Thomas
10 ANTWORTEN 10
@tommysg hast du mal versucht, das WLAN in der Yale Home App neu einzurichten?
Bei uns sind es auch circa 4 m, allerdings mit einer Wand dazwischen:
Ja,ohne Erfolg.
Vieleicht ist ja meine FritzBox nicht in Ordnung. Werde morgen da mal anrufen.
Gruß Thomas
SuKu
Wenn du außer Yale alle andere Geräte übers Internet erreichen kannst, dann es kann nicht an FritzBox liegen...!
Ich benutze auch FritzBox, allerdings habe ich Yale Bridge. Verbindung hat nicht erfolgreich beim ersten Mal. Musste ich den Yale Bridge mehrmals neu starten.
> 400 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
@tommysg hast du die FRITZ!Box mal neu gestartet?
Ja, öfters sogar.
@tommysg was für eine Fritz!Box hast du denn? Es gibt einige mittelalte Modelle, bei denen die  Kondensatoren versagen, bzw. falsche verbaut sind.
Ich habe die 6690 cable mit 1gb Leitung
 und der Download liegt bei ca 950
tommysg
Update
Die Fritzbox (war wirklich ein Defekt dran) sowie das SmartLock wurden ausgetauscht.
Die ersten Tage war das Schloß in der FB zusehen mit einer höheren Übertragungsrate.Dann ging die Rate wieder auf 6mbit runter und seit 2 Tagen ist das Schloß komplett aus der FB raus, wird angezeigt als nicht verbunden.
@tommysg wenn die gesamte Hardware ausgetauscht wurde und das Problem erst nach einiger Zeit wieder auftritt, deutet das doch sehr auf einen Einfluss der Umgebung hin.
Was wird Dir denn in der Yale Home App fürs WLAN angezeigt?
Das könnte natürlich sein.Aber es gab meinerseits keine Veränderungen und komisch ist ja ,das das Schloß erst nach ein paar Tagen nicht mehr angezeigt wird. Das alte wurde ja immer angezeigt,sowohl an der alten wie auch an der neuen FB. Es ist und bleibt schwierig.
