02. August 2022 07:31 - bearbeitet 02. August 2022 12:49
Sei dem Wochenende habe ich häufige Abbrüche der WLAN Verbindung der Yale Connect Bridge, obwohl diese im gleichen Raum wie der Router steht.
am 02. August 2022 13:35
03. August 2022 03:37 - bearbeitet 03. August 2022 08:54
Schon erledigt. Die erste Anwort war schnell da und recht allgemein gehalten. Der letzte Tip war die Bridge zu reseten. Das habe ich durchgeführt.
30 Minuten später war die WLAN Verbindung wieder verloren.
am 03. August 2022 14:46
Ich hatte das gleiche Problem, allerdings nach einem resett und neuem anlernen erledigt.
Allerdings musste ich auch meine Automationem neu ergänzen, da das Schloss für BSH entsprechend kurz nicht vorhanden war - daran also bitte auch denken;)
04. August 2022 12:41 - bearbeitet 04. August 2022 12:42
@Matto Hast Du auch das Schloss resetet? Ist mir zwar nicht ganz klar, was das mit dem WLAN zu tun haben soll, weil es nur mit Bluetooth kommuniziert.
Die Bridge stellt ja die Verbindung zwischen Bluetooth und WLAN her.
am 04. August 2022 12:46
Ne, nur die Bridge!
05. August 2022 02:30 - bearbeitet 05. August 2022 06:53
Puh, das war krekelig. Erst in den Connect Einstellungen WLAN trennen aktivieren, sonst hat der Reset nicht richtig funktioniert. Der Schritt ist bei Yale nirgendwo dokumentiert.
Dann 5 s den Knopf drücken, bis nach kurzer Pause die LED langsam grün blinkt.
Dann in den Schlosseinstellungen (!?) WLAN aktivieren auswählen. Das hat dann auch erst beim 2. Mal geklappt.
Anschließend wieder Yale Lock als Partner in der BSH App aktivieren.
Und, wie Du geschrieben hast, in allen BSH Automationen ist das Schloss verschwunden und muss neu aktiviert werden.
In den HomeKit Automationen blieb es erhalten.
Dann will ich mal hoffen, dass der Aufwand sich lohnt.
am 05. August 2022 07:08
Ich hoffe auch, dass das ne einmalige Sache blieb. Insgesamt finde ich aber, dass Yale softwareseitig nicht das gelbe vom Ei ist, was die Bedienung und Nutzerfreundlichkeit angeht.
am 05. August 2022 09:15
Hat sich nicht wirklich verbessert:
Immerhin war die Unterbrechung diesmal nur 1 Minute, vorher teilweise Stunden.
ich werde es weiter beobachten und schon mal die Rechnung raus suchen, um zu reklamieren.
am 05. August 2022 10:10
Das ist natürlich sehr ärgerlich. Hast du denn irgendetwas verändert? Neuer Router, neu positioniert?
Ich hab gesehen, dass man auch die Signalstärke testen kann:
Das vielleicht Mal checken?!
am 05. August 2022 10:24
Nichts verändert, Signalstärke ist gut. So sieht’s unter IOS aus:
am 05. August 2022 08:06
Ja, gerade die Supportseite von Yale ist ausbaufähig.
Die App benutze ich eigentlich nur für die Historie. Die Funktion haben wir voll über die BSH und HomeKit Automationen abgedeckt.
Auch weil die Geofencing Funktion von Yale nicht das gelbe vom Ei war.
am 05. August 2022 21:30
Ich hab das seit ein paar Tagen auch ständig… es nervt nur noch.
am 06. August 2022 05:35
Gestern bei mir, nach dem Reset der Bridge:
Yale hat bei mir die Seriennummer der Bridge angefragt, seitdem habe ich aber nichts mehr von Ihnen gehört.
08. August 2022 09:58 - bearbeitet 08. August 2022 10:18
Im Moment ist es wirklich massiv mit den WLAN Abbrüchen. Heute Morgen konnte ich mich nur nach einem Reset der Bridge verbinden.
Von Yale habe ich auf meine Anfrage seit Tagen nichts gehört.
Durch die ständigen WLAN Abbrüche funktionieren auch unsere Automationen nicht mehr richtig, z.B. abends die Tür automatisch abschließen.
am 08. August 2022 10:12
Oh man. So etwas ist ärgerlich!
Ich habe nach wie vor keine Probleme... funktioniert alles Bestens.
am 08. August 2022 10:23
Ich habe das auch, habe jetzt die Bridge abgeklemmt.... ist ja nur noch nervig wenn jede 30 min. die Push Nachricht kommt.... kannst Du uns bitte updaten wenn von Yale was kommt?
am 08. August 2022 10:39
Klar, melde mich sowie ich etwas von Yale höre 💤🥱🐌
08. August 2022 10:43 - bearbeitet 08. August 2022 10:43
Nur noch ätzend....
am 08. August 2022 10:58
@Philip könntet Ihr bitte auch noch mal auf Yale zugehen? Mehrere Nutzer berichten hier über das gleiche Problem. Und ich hab mein Schloss über Bosch gekauft.
