26. Oktober 2023 15:09 - bearbeitet 26. Oktober 2023 15:23
Unser neuer Dimmer ist ab sofort in unserem Onlineshop erhältlich!
Darüber darfst du dich bei diesem Produkt freuen:
Du möchtest mehr über unseren Dimmer erfahren? Auf unserer Webseite findest du weitere Informationen.
am 02. November 2023 15:03
@SebastianHarder Gilt das auch für den Universalschalter I und den Twist?
am 02. November 2023 16:17
@Maurice, der Funktionsumfang vom Universalschalter II entspricht momentan dem des Universalschalter (Flex). Alle Funktionen, die eine oder zwei Tasten benötigen sind somit immer auf beiden Geräten verfügbar.
Der Twist kann den Dimmer bereits steuern.
am 02. November 2023 16:57
@SebastianHarder Einwandfrei, danke für die Info!
am 09. November 2023 15:28
da ich bisher nur Schalter habe, muss ich wohl auf Taster umstellen. Ich will die Lampe (Wechselschaltung) auch über den Taster dimmen können. Da ich auf Berker angewiesen bin: Benötige ich einen Taster-Schließer (Berker 5031) einen Taster-Wechsler (Berker 5036) oder Wipp-Kontrolltaster (Berker 503101)?
Danke im Voraus für die Antwort
VG Arni
am 09. November 2023 22:00
@Arni Taster-Schließer. Wechselschaltungen sind mit Tastern nicht möglich, mehrere Taster an einem Dimmer müssen parallel geschaltet werden.
am 10. November 2023 10:06
@MauriceDanke für die schnelle Info. Kann ich denn hinter jedem Taster-Schließer einen Dimmer verbauen, um die Wechselschaltung zu behalten? (Sorry aber ich bin nur ambitionierter Heimwerker und kein Elektriker)
am 10. November 2023 10:23
Ja, aber das mit der Wippschaltung ist leider nicht möglich einzustellen, wie bei den Rolladen/Lichtsteuerung II. Ich muss immer zweimal schnell draufklicken.
am 10. November 2023 12:11
@Arni Pro Lampe bzw. Lichtkreis ist nur ein Dimmer möglich.
Hast Du bisher zwei Schalter in Wechselschaltung für eine Lampe, dann ersetze beide Schalter durch Taster und schließe sie parallel an einen Dimmer an. Dieser lässt sich dann mit beiden Tastern gleichermaßen bedienen.
Im Zweifelsfall einen Elektriker hinzuziehen.
am 10. November 2023 12:18
Ich habe nur einen Schalter.
am 11. November 2023 18:09
Hallo Zusammen, ich habe den Dimmer gerade installiert und scheitere schon beim "Gerät hinzufügen" bei der Auswahl des "Gerätetyps". Ich habe den "alten" Smart Home Controller mit dem aktuellsten Update (und schon einmal neu gestartet), allerdings fehlt mir der richtige Gerätetyp. So etwas eingängiges wie "Dimmer" ist in meiner Liste nicht vorhanden und bei lichsteuerung beschwert sich die App, das der QR-Code nicht zum Gerätetyp passt. Über schnelle Hilfe wäre ich wirklich dankbar!
am 11. November 2023 18:33
Schau mal ob du die aktuellste Version der Smart Home App hast, bei mir gibt es den Dimmer (mit "altem" Controller) unter Punkt 4 in der App.
am 14. November 2023 12:58
habe dasselbe Problem wie MTL-1
Dimmer war definitiv richtig angeschlossen, bis zum einrichten bin ich gekommen, auf einmal keine Reaktion mehr. Die Status LED zeigt auch nichts mehr an. Vom Service wurde ich aufgefordert das Formalie zu nutzten, bei dem ich aber den Dimmer nicht auswählen kann. Seit 5 Tagen jetzt wieder keine Reaktion auf meine E-Mail. Habe mehrer Geräte von Bosch im Haus verbaut und bin jetzt doch enttäuscht! So etwas muss auch ohne das Formular möglich sein abzuwickeln.
am 14. November 2023 13:09
Genau, und ich bin auch noch keinen Schritt weiter.
14. November 2023 13:57 - bearbeitet 14. November 2023 14:00
@MLange Hast Du es schon mal mit einem Reset des Dimmers probiert?
Wenn die LED nicht leuchtet, solltest Du noch mal die Verkabelung prüfen. Da die Geräte nicht kurzschlussfest sind sollte die Installation durch fachkundiges Personal erfolgen. Auch kurzzeitiges falsch anklemmen kann zum Grillen des Dimmers führen.
am 14. November 2023 15:02
@Geomo wie schon gesagt, ist während des einrichtens auf einmal die Verbindung weg gewesen, danach war der Dimmer „tot“
der Kontroller war niemals falsche angeschlossen, die bestehende Verbindung von einem Rolladen und Lichtsteuerung 2 wurde 1 zu 1 ersetzt.
Mich nervt hier extrem der Service, dass man auf ein Formular hingewiesen wird, welches noch nicht einmal den Dimmer unterstützt.
am 14. November 2023 16:56
Der Dimner hat ein mega Manko. Er lässt Sicht nicht über einen Universalschalter/flex dimmen. Für mich ein absolutes no-go, da somit immer nur per App gedimmt werden kann. Bitte unbedingt nachbessern.
am 14. November 2023 17:00
Hallo @DocDanG,
mit dem nächsten Update auf Version 10.18 (geplant für November/Dezember) wird sich der Dimmer auch mit den Universalschaltern dimmen lassen.
am 17. November 2023 09:42
vielen Dank für die schnelle und positive Antwort.
VG,
Daniel
am 17. November 2023 12:22
Hallo @MTL-1,
tut mir leid, dass du nicht weiterkommst. Bitte lass mir deine Ticketnummer per persönlicher Nachricht zukommen. Dann hake ich bei meinen Kollegen vom Service nach.
Danke und viele smarte Grüße
am 17. November 2023 13:12
Hallo @MLange, danke für dein Feedback. Das Formular für den Ersatzantrag wurde zwischenzeitlich um den Dimmer ergänzt.
Folge bitte den Anweisung lt. E-Mail vom Service. Den Dimmer findest du dann unter der Produktkategorie "Licht-/Rollladensteuerung".
Unser Service-Team wird dich hierzu noch einmal kontaktieren.
Viele Grüße, Philip
