Installation von Heizkörperthermostat II scheitert mechanisch
kleines-mü
ich habe ganz neu Bosch Smart Home mit Heizkörperthermostat II bestellt für 10 Heizkörper. 8 Heizkörper sind jedoch ziemlich alt (wahrscheinlich Baujahr 1989/90 oder sogar noch früher) und an diesen 8 lässt sich nun der smarte (neue) Heizkörperthermostat NICHT montieren. Ich muss für die Montage den einen (größeren) Adapter mit der Sicherungsschraube benutzen - dieser wird jedoch so ca. 0,5 mm geweitet, sodass dann die Überwurfmutter des Heizkörperthermostats nicht mehr auf das Außengewinde dieses Adapters aufgeschraubt werden kann.
Ungern würde ich nun das gesamte System zurückschicken - brauche aber eine Lösung (einen anderen Adapter?). Kann ich Hilfe bekommen? - wäre toll....DANKE!
@kleines-mü Du hast Danfoss RA Ventile, die Adapter des Thermostat sind aber für RAV.
Details siehe z.B. hier.
9 ANTWORTEN 9
Hallo @kleines-mü .
Für besser Hilfe wäre es gut wenn du den Hersteller deiner Ventile kennst.
Auf der Bosch Website gibt es auch einen Ratgeber, was bei welchen Herstellern passt.
Adapter check
(User mit hauptsächlich GEN I und fast 100 Geräten)
Hallo, ich habe Danfoss Thermostate mit 25,5 mm Durchmesser und 4 Kerben. Den Adapter kann ich sehr straff drauf setzen, aber der Ring ist dann minimal gespreizt, sodass sich das "smarte" Ventil dann nicht darauf drehen lässt. Ich habe mal Bilder hinzugefügt:Aufgesetzter Adapter mit SpreizungDurchmesser Anschluss
@kleines-mü Ich kann keine Bilder erkennen.
Der Adapter muss mit etwas Kraft ganz nach hinten geschoben werden, so das er sich nicht mehr nach Vorne ziehen lässt. Dann sollte das Aufschrauben funktionieren.
Hej Geomo,
Adapter sind "eingeklickt"  - das Außenmass des Adapters wird dann aber ein klein wenig gespreizt, sodass sich der Thermostat NICHT darauf schrauben lässt.
BTW: wie muss ich Bilder anhängen? mit der Funktion "Fotos einfügen" habe ich es gemacht - sehe selber aber auch keine Bilder.....
kleines-mü
Anschluss an Heizkörper.jpgAnschluss Durchmesser.jpgaufgesetzter Adapter.jpgDanfoss Thermostat.jpg
@Geomo: ok - danke....super-detallierte Übersicht! ich habe mir dann jetzt mal solch einen Adapter bestellt und würde mich natürlich SEHR freuen, wenn das funktionieren würde.....ich werde berichten - Danke schonmal!
@Geomo: es hat geklappt! Allerbesten Dank! - Schade nur, dass der beiliegende Adapter den Eindruck erweckt, er würde passen und man dann dort einen separaten Adapter kaufen muss....
@kleines-mü die beiden beiliegenden Adapter sind für die gängigsten Ventile. Deine Danfoss RA Ventile sind halt schon älter. Wie Du siehst, gibt es es alleine bei Danfoss 4 verschiedene Ventilausführungen.
Meiner Meinung nach wird in der Anleitung und auf der Homepage ausreichend auf den Adapter Check hingewiesen und bei der Montage war es ja auch offensichtlich, da es nicht gepasst hat.
