Alarm deaktivierung
HeinZo
hallo zusammen,
ich habe das aktuelle Bosch Smart Home Alarmsystem mit dem Smart Home Controller und den neuesten Türkontakten.
Wenn ich den Alarm deaktiviere und dann eine Tür schließe und wieder öffne, schaltet sich der Alarm automatisch wieder scharf – obwohl ich ihn manuell aus hatte.
Gibt es eine Möglichkeit, das zu verhindern? Ich möchte, dass der Alarm nur manuell scharf/unscharf geschaltet wird und auch desktiviert bleibt bis ich ihn manuell wieder Aktiviere
Danke für eure Hilfe!
Hallo @HeinZo .
Dann musst du wie Maurice schon erwähnt einfach das Alarmsystem aus deiner Automation raus nehmen.
Im Moment wird bei jedem öffnen der Türen das Alarmsystem scharf geschaltet.
Alarmsystem und der Universalschalter selber sehen gut aus mit den Einstellungen.
  • SHC II mit 103 Geräten
11 ANTWORTEN 11
Komisches Verhalten. Eigentlich ist das genau so, wie du dir das vorstellst.
Nutzt du zum deaktivieren die Taste des Tür-/Fensterkontakt II ? Dann ist dieser lediglich im Pausemodus. Das Alarmsystem ist damit aber nicht generell deaktiviert.
Poste gerne weitere Infos und Screenshots wie du was machst und bedienst.
HeinZo
Ich nutze den Universalschalter II um ein bzw. Aus zu schalten. Oder auch per App. Damit schalte ich den Alarmsystem Dienst Vollschutz. Schliesse und Öffne ich die Tür anschliessend ertönt wieder der Alarm ohne das ich ihn Aktiviert hätte !?
Dann zeig und gerne mal die Einstellungen des Universalschalters und auch von der App.
Ich glaube, hier liegt irgendein Missverständnis bzgl. der Bedienung vor.
Edit:
Das ist tatsächlich das Vorgehen und die Reihenfolge? Dann ist klar dass Alarm ausgelöst wird. Wird der Alarm mit nicht geschlossenen Meldern scharf geschaltet, werden diese ebenfalls integriert, sobald sie geschlossen werden.
HeinZo
Wie kann ich meine Einstellungen zeigen ? Screenshots hochladen leider nicht möglich. Den Universalschalter hab ich übrigens hinzugefügt als das Problem bereits bestand. Gruss
HeinZo
ahh- jetzt gehts ..
Moin @HeinZo .
Du aktiviert mit jedem öffnen der SB oder BB Tür das Alarmsystem. Wolltest du es vielleicht nur als Bedingung haben? Dann muss es unter UND eingetragen werden.
Genau das tut deine Automation - wenn Tür geöffnet wird, dann Alarmsystem scharf schalten.
Dann entferne einfach die Aktion "Alarmsystem Vollschutz aktivieren" aus der Automation.
HeinZo
Hallo erstmal danke für die Tipps !
Ich beschreib nochmal kurz was mein Ziel ist :
Der Alarm ist aktiviert und an beiden Seitentüren meines alten Bootes sind die Türkontakte eingeschaltet.
Ich kommen zum Boot, öffne eine beliebige Tür, deaktiviere den Alarm mit dem Universal Schalter.
und jetzt will ich beliebig oft die Türen weiterhin öffnen/schliessen/öffnen usw. können ohne das beim wiederholten öffnen der Alarm losgeht. Das genau passiert nähmlich immer wieder.
Und beim Verlassen des Bootes will ich wiederum den Alarm über den Universal Schalter aktieren.
Also eigentlich Standard denke ich !? ich halte mich eigentlich für Technisch halbwegs versiert aber das bekomme ich irgendwie nicht hin.
Vielleicht kann mir jemand nochmal sagen wie genau ich das in der App quasi Programmieren muss.
Danke schonmal und Besten Gruss
Hallo @HeinZo .
Verwechselst Du eventuell "Alarmsystem aktivieren" (scharf schalten) und "Alarm auslösen" (bei Öffnung einer Tür Sirenen + Licht an)?
Ersteres machst Du über den Universalschalter.
Letzteres macht das Alarmsystem selbst, basierend auf den Einstellungen im jeweils aktiven Profil (bei dir Vollschutz). Eine Alarmauslösung mittels Automation ist weder erforderlich noch möglich.
HeinZo
So hab ichs gemacht und jetzt läuft es wie es sollte. Dank und besten Gruss 🔆
