am 05. November 2023 08:52
Bewegungsmelder reagiert erst nach 1-2 Minuten, ist das einstellbar oder ein Defekt
am 10. November 2023 08:02
Was ist denn bei dir als Deaktivierungszeit im Vollalarm eingestellt?
Wenn da 1 Minute ist, dann ist klar. Das ist ja dafür da, dass man zuhause noch ausschalten kann bevor der Alarm losgeht. Stelle das mal aus, oder auf 5 Sekunden.
Dann sollte der Alarm auch entsprechend früher losgehen.
Kann man nicht softwaretechnisch/firmwaretechnisch die Erkennung der Sensoren mit der Aktivierung des Alarm koppeln?
D.h. Sobald Alarm aktiviert ist, müsste eigentlich der Sensor von „erkannt“ auf „normal“ wechseln, unabhängig der Einstellung des Bewegungslichts, und unabhängig davon, wann der Sensor zuletzt Bewegung erkannt hat.
am 05. November 2023 09:06
Das ist normal. Um Batterie zu sparen reagiert er immer erst nach ein paar Minuten.
In den Diensten lässt sich die Zeit auf 1 min kürzen. Weniger geht nicht.
am 05. November 2023 09:10
Zwischen zwei Bewegungserkennungen liegen je nach Einstellung zwischen 1 und 3 Minuten. Wenn diese Zeit verstrichen ist, reagiert der Bewegungsmelder jedoch sofort auf eine erkannte Bewegung.
am 05. November 2023 15:40
vielen Dank f. d. beiden Infos, sofort reagiert der Melder - auch beim ersten Mal - leider nicht, scheint sich dann doch um einen Mangel zu handeln?
am 05. November 2023 20:04
Wie überprüfst du das? Per Automation oder Alarmsystem?
am 05. November 2023 21:11
mit eingeschalteten Alarmsytem, bewege mich im Erfassungsbereich des Melders - und dabei eben keine Reaktion
08. November 2023 10:20 - bearbeitet 08. November 2023 11:00
PS: Ich glaube das Problem ist folgendes. Sobald der Sensor eine Bewegung erkannt hat bleibt er für 1 oder 3 Minuten in dem Status „erkannt“.
schaltet man jetzt den Alarm an und bewegt sich, passiert nichts.
man muss quasi für einen Test das Haus verlassen, dann warten bis die Sensoren den Status „nicht erkannt“ bekommen und dann erst den Test machen.
Das kann man wunderbar mit anderen Heimautomatisierungssystemen erkennen (in meinem Fall HomeAssistant)
am 08. November 2023 21:29
habe das Alarmsystem vorher eingeschaltet (mit Abwarten der Aktivierungszeit) und bin erst dann in den Bewegungsbereich gegangen
am 08. November 2023 21:56
Aktivierungszeit ist nicht gleich der Zeit wie lange der Sensor den Status „Bewegung erkannt“ behält.
Bei mir sind das 5 Minuten glaube ich.
Versuch mal 5 Minuten nicht im Detektionsbereich zu sein und dann teste es.
am 10. November 2023 06:12
getestet, aber rd. 1min Verzögerung bleibt trotzdem (wenn der Bewegungsmelder f. das Einschalten von Licht eingesetzt würde, wäre das einfach zu langsam?)
am 10. November 2023 06:17
Ich benutze seit vielen Jahren 3 Bewegungsmelder zum Schalten von Licht und da gibt es keine Verzögerung. Einfach mal ausprobieren! VG
am 10. November 2023 07:47
stimmt, beim Licht funktioniert es sofort :-;
am 10. November 2023 08:14
die Deaktivierungszeit wars! - Danke
eines bleibt noch offen: der Brandmelder hat im Test (als BM) eine viel höhere dB- Anzahl als bei Auslösung via Alarm - ist das auch irgendwo einstellbar?
am 10. November 2023 12:24
@Peter2 Das dient der guten Unterscheidbarkeit der beiden Alarme und ist nicht einstellbar.
am 10. November 2023 18:47
ok, ist aber viel leiser (wird einen potentiellen Täter nicht sehr abschrecken) und ist beim anderen (alten) Brandmelder nicht so
am 08. November 2023 10:59
hierzu eine Frage, bei welcher Sensitivitätseinstellung gilt die 1 Minute, und bei welcher die 3 Minuten?
10. November 2023 16:49 - bearbeitet 10. November 2023 16:50
Wenn im "Bewegungslicht" die Funktion "Licht automatisch ausschalten" auf 5 Minuten oder höher eingestellt oder das Bewegungslicht deaktiviert ist, dann gelten 3 Minuten "Cool-off time".
Wenn das Bewegungslicht aktiviert ist und weniger als 5 Minuten eingestellt sind, gilt 1 Minute "Cool-off time".
Im Bewegungslicht steht daher der Hinweis:
"Bei einem Wert unter 5 Minuten verringert sich die Batterielaufzeit Ihres Bewegungsmelders."
am 08. November 2023 11:16
Die Zeit lässt sich in Dienst Bewegungslicht einstellen. Dieses muss aktiv sein, man braucht aber keine Lampe auswählen.
am 10. November 2023 06:09
eine Einschaltzeit ist da aber nicht angegeben, lediglich eine Ausschaltzeit?
