am 04. Oktober 2024 10:05
Hallo!
Ich benötige Hilfe beim Anschluss an meine Therme (Vaillant ecoTec).
Das Anschlussdiagramm der Therme sowie ein Foto ist im Anhang, Fotos auch. Altes Thermostat hat derzeit nur L/N (braun, blau) angeschlossen, zwei weitere Kabel zur Therme (orange, lila) sind vorhanden, an dieser aber zwischenzeitlich nicht angeschlossen. Die hängen da einfach (hat mich auch sehr gewundert...)
Wie und an welche Buchsen an der Therme muss ich die Kabel jeweils anschließen und dann mit dem Thermostat verbinden, damit ich hier erfolgreich bin. Ich glaube, ich muss auch eine der Brücken entfernen, ich weiß nur nicht welche und Experimentieren würde ich ungerne. Ich werde aus dem kleinen Anschlussdiagramm in der Anleitung zur Inbetriebnahme von Bosch leider auch nicht schlau. Zur Not hole ich den Elektriker, aber ich hoffe meine Gedankenblockade kann hier schon beseitigt werden!
Vielen Dank im Voraus!
Anschlussplan der Therme
Altes Thermostat
In der Dose vorhandene Kabel
Anschlüsse in der Therme (freie Kabel orange & lila links oben)
Klemmen in der Therme inkl. Brücken
04. Oktober 2024 11:54 - bearbeitet 04. Oktober 2024 12:20
Hallo @falken , hast schon mal Kabel durchgemessen, welche Kabel genau in der Dose ankommen?
Du brauchst 3 Kabel: den L und den N und dann noch den Schaltausgang NO, der ist meistens schwarz.
Wenn deines ein 230V System ist, dann musst du am Raumthermostat II 230V den COM und L mit der beigelegten Drahtbrücke verbinden.
Hier ein Screenshot aus der Anleitung, farbig markiert
04. Oktober 2024 12:13 - bearbeitet 04. Oktober 2024 12:42
Der direkte Anschluss wird nicht möglich sein, weil der Raumregler über den internen BUS der Therme an der roten Buchse +/- (blau/braun)angeschlossen ist. Du könntet versuchen, den 230V-Regler von Bosch an die Klemmen 3-4-5 anzuschließen. Dazu benötigst du aber 3 Adern. Es sind ja genug vorhanden. Anstelle der Brücke 3-4 wird dann der Schaltkontakt des Bosch-Reglers angeschlossen, einer solle N sein, der andere L (Brücke nicht vergessen). Bitte vorher durchmessen oder besser einen Elektriker damit beauftragen! Bei einem Belegungsfehler können ernsthafte Personen- oder Sachschäden entstehen. Bei diesem Umbau verzichtest du allerdings auf die modulierende Reglung der Therme und wirst nur im Zweipunktbetrieb (an-aus) arbeiten. Du hast dann zwar die Heizung im "Bosch-Universum" aber ob das energetisch sinnvoll ist, darf bezweifelt werden. Viel Erfolg!
am 12. Dezember 2024 13:42
ich habe nun auch ein Raumthermostat II 230v. Vorher hatte ich ein manuelles. Ich schaffe es nicht es so anzuschließen, dass es funktioniert. Phase und Neutral ist klar. Habe auch die Brücke gemacht. Bei meinem alten Thermostat waren 4 Kabel. Phase und Neutral und vermutlich um das Ventil auf und zu zu machen. Habe nun - wie hier geschrieben, dass schwarze auf NO und das übrige graue nicht verwendet. Da die Heizung aber nicht funktioniert und es kälter wird habe ich das graue verwendet. Als ich das gemacht habe, wurden plötzlich ganz andere Temperaturen angezeigt.. Weitere Ideen habe ich nicht. Kann mir jemand helfen oder ist das Thermostat einfach defekt? Wenn ich das alte anschließe, läuft es einwandfrei. Danke
am 12. Dezember 2024 19:25
Photos der Verdrahtung des alten Thermostats posten (mit erkennbarer Anschlussbeschriftung), sonst ist das ein Ratespiel. Wir können ja nicht wissen, was für ein Thermostat Du bisher hattest und was dort wo angeschlossen war. Da gibt es verschiedene Varianten.
am 12. Dezember 2024 19:34
Hallo Maurice,
da hast du sicher recht. Frage ist nur, wie ich ein Foto beifüge..
am 12. Dezember 2024 19:38
am 12. Dezember 2024 20:48
Altes Thermostat / Bosch-Thermostat:
N1 / N
N / N
L / L
L1 / NO
Außerdem die Brücke L / COM setzen.
vor 3 Wochen
Hallo allerseits,
Ich habe ein neues Bosch Raumthermostat 2 230v.
Zuhause hatte ich ein altes Velta rf230 (Bild anbei). Es hat nur zwei Kabeln, Blau und Braun.
Soweit ich verstanden habe, schließe ich L zu L, N zu N, und verwenden die Klemme zwischen COM und L. War’s das schon? Oben habe ich was von schwarzer Kabel müsste in NO angeschlossen werden. Habe aber nur zwei Kabeln.
Danke im Voraus für die Hilfe.
vor 3 Wochen
Moin @Skandou .
Es ist richtig dass du 3 Kabel benötigst.
Braun ist der Spannungsführende Leiter. Blau ist der Neutralleiter.
Die Brücke vom L zu COM setzt Spannung auf den Kontakt.
Das 3te fehlende Kabel auf NO wäre dann die Leitung zum Stellmotor.
Das fehlt dir dann leider. Entweder versteckt sich mit Glück was in der Dose oder du müsstest eins nachziehen.
vor 3 Wochen
Was hier fehlt ist sicherlich nicht die Leitung zum Stellmotor, die benötigte das alte Thermostat ja auch. Blau wurde einfach zweckentfremdet, naheliegenderweiße als Leitung zum Stellmotor.
Was fehlt ist der Neutralleiter, der bei Bimetallthermostaten nicht zwingend benötigt wird.
vor 3 Wochen
Dann muss ja generell um verdrahtet werden. Wer was an der bestehenden Installation ändert, muss die Vorschriften einhalten. Dann ist es auf jeden Fall was für nen Elektriker.
vor 3 Wochen
Danke für deine Rückmeldung.
dann schaue ich mal bei Tado X, glaube der funktioniert mit nur zwei Drähten.
vor 3 Wochen
Ja, das ist batteriebetrieben und benötigt daher keinen Neutralleiter. Ist aber natürlich nicht kompatibel zu Bosch Smart Home.
