Einbau mit Gira
Grace88
Hallo liebe Community,
wir bekommen bald Jalousien und ich würde gerne die neue Steuerung II einbauen (bei unseren Rolladen haben wir den Vorgänger).
ich bin mir unsicher welcher Unterputz von Gira genommen werden muss:
  • Jalousiesteuereinsatz oder
  • Wippschalter
Am Ende kommt eine ganz schlichte Wippe drauf - so haben wir alle Schalter.
Danke und liebe Grüße
Grazia
12 ANTWORTEN 12
Kannst du die beiden infrage kommenden Gira Produkte verlinken?
Auch ohne jetzt genau zu wissen, was die Teile jeweils können, dürfte der normale Wipptschalter richtig sein. Die Steuerung macht die Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung , also brauchst du am Schalter keine zusätzliche Intelligenz.
Hallo, vielen lieben Dank schon mal!
Ich versuche sie mal zu verlinken:
Jalousieneinsatz
Wippschalter
Bei dem Vorgänger habe ich ja nur die Wippe benötigt und den Adapter. Allerdings ist der Vorgänger bei Rolladen eingebaut.
Jetzt möchte ich Jalousien damit bedienen.
Beide Produkte sind nicht geeignet. Wie @STdesign schon sagte benötigst Du keinen Jalousiensteuereinsatz, da die Bosch-Steuerung diese Funktion übernimmt. Und dieser Wippschalter ist ein normaler Wechselschalter (für Licht). Du benötigst aber einen mit Mittelstellung oder alternativ mit Doppelwippe.
Home Assistant User seit 2026
Kannst Du einen Unterputzeinsatz von Gira nennen der mit einer Einfachwippe als Wipptaster funktioniert? (Für Rollladensteuerung II)
@Griller99 Gibt es soweit ich weiß von Gira nicht.
Gibt es vielleicht einen Einsatz eines anderen Herstellers wo man wenigstens die Original Wippe von Gira (Einfachwippe) benutzten kann in Kombi mit Bosch Rollladensteuerung II?
Grace88
Hallo Maurice, hast du vllt einen Link für einen derartigen Schalter mit Mittelstellung?
Alternativ frage ich im Baumarkt nach. Danke!!
AxlRose
ich würde von Gira den folgenden Taster (mit Sperre gegen versehentliches Drücken beider Tasten) nehmen.
Gira Jalousientaster
Beim Taster haben die Wippen dann immer die gleiche Stellung als bei einem Schalter. Das finde ich persönlich optisch schöner.
Auch die Bedienung ist angenehmer. Kurzes Drücken der entsprechenden Taste und die Jalousie öffnet/schliesst komplett. Lange drücken, dann endet die Fahrt erst wieder beim Loslassen. Damit kann man den Neigungswinkel der Lamellen gut einstellen.
Ein ähnliches Modell nutze ich von Jung (539VU) für meine Raffstores/Rollläden
Privater Endanwender
iPhone 16 mit iOS 26.4.1
sind die Wippen im Ruhezustand Plan am Rahmen? Gira 0158 00
Noch eine Frage: In Kombination mit Bosch Rolladensteuerung II, wenn ich die Wippe für hoch einmal antippe, fähr der Rolladen dann komplett hoch? Oder muss die Wippe dauerhaft gedrückt werden?
der Taster von Gira hat zwei Wippen. Links für "Öffnen" und rechts für "Schliessen".  Die Wippen sind dann schräg im Rahmen, oben mehr geschlossen.
Wenn bei der Rollladensteuerung II ein Taster zum Einsatz kommt, wird der Rollladen beim kurzen Antippen der jeweiligen Taste komplett geöffnet oder geschlossen. Ein erneutes Antippen einer Taste stoppt die Fahrt.
Hallo Axel,
weiter oben hattes Du geschriebenen:
Sind die Taster also doch nicht plan?
...ich weiß nicht ob wir unter "plan" das gleiche verstehen, aber die Wippen bei dem Modell oben sind aus meiner Sicht nicht plan, sondern angewinkelt. Eben die "Aus"-Stellung eines normalen Schalters 😉
