Frage - Verkabelung Bosch Raumthermostat II 230V an ATLANTIS 25 HWW KOMBITHERME
SLesch
Hallo Homies,
ich möchte ein Raumthermostat II 230 V anschließen, bin aber sehr verunsichert wegen der bestehenden Verkabelung.
Bisher ist ein RAA21 Elektromechanischer Raumthermostat installiert, welches auch tadellos funktioniert und die ATLANTIS 25 HWW KOMBITHERME regelt.
Hier ein paar Bilder zu dem Siemens Raumthermostat:
Hier ein Bild von den Drähten an der Therme:
Der braune und orangene Draht sind nicht angeschlossen, weder am Thermostat noch an der Therme.
Es scheint nur der schwarze und der blaue hinzuführen.
siehe Bild im Vergleich:
Jetzt die Frage, wie schließe ich da das Bosch Raumthermostat II 230V an??
Ich danke euch für eure Hilfe im Voraus und wünsche einen schönen Abend.
4 ANTWORTEN 4
Dein bisheriges Thermostat benötigt keine Stromversorgung, da es rein mechanisch ist. Daher sind nur zwei Adern angeschlossen (potentialfreier Kontakt). Für das Bosch-Thermostat benötigst Du vier Adern, die zum Glück vorhanden sind.
Am RT II 230 V klemmst Du blau auf N und schwarz auf L, die zwei bisher nicht verwendeten Adern braun und orange(?) auf COM und NO. Die Brücke nicht setzen.
In der Abzweigdose kommen diese vier Adern unten links an. Die klemmst Du so um:
Blau und schwarz mit auf die Versorgung (die zwei Wago-Klemmen oben links).
Braun und orange auf die Steuerleitung zur Therme (die zwei Wago-Klemmen unten).
SHC I mit 50 Geräten, 110 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13
SLesch
Hallo Maurice,
danke für deine schnelle Antwort und Hilfe! Ich werde mir das am Wochenende ansehen, muss auch noch eine Unterputzdose setzen, ... Ich gebe Bescheid, wenn es funktioniert und oder alles in Flammen aufgeht! XD
LG und einen schönen Abend!
SLesch
Hallo Maurice,
noch einmal für mein besseres Verständnis, bevor doch noch was abfackelt! 😇
Meinst du es so?
Anschluss VerteilerdoseAnschluss Verteilerdose
und am Thermostat so:
Anschluss ThermostatAnschluss Thermostat
Danke!
LG
Genau so. An den beiden Klemmen oben links hast Du dann jeweils drei Adern (Verteilung der 230V-Versorgung auf Therme und Thermostat), an den beiden unteren jeweils zwei (Verbindung des potentialfreien Kontakts des Thermostats mit der Steuerleitung zur Therme).
Für ggfs. abbrennende Häuser wie immer keine Haftung. 😁
