Hi, habe heute auf der Easy App/Handy einen roten Punkt/1 stehen! Kann jedoch nichts anwählen?
Thimmy
mazeza
Zahl im Punkt ,bedeutet, Du hast ungelesene Benachrichtigungen der App.
Hat jetzt nichts mit dem Heizungsstatus zu tun, der wird dir erst in der geöffneten App angezeigt .
Wenn wieder ein Punkt erscheint , zieh die Benachrichtigungsleiste nach unten ,da wird dir angezeigt was dir die App mitzuteilen hat.
15 ANTWORTEN 15
mazeza
Abgesehen davon , das erst mal ein aussagekräftiger Titel erstellt wird und dann die Frage dazu , gehe ich davon aus , das Du die easycontrol app meinst .
Der rote Punkt bedeutet das, das Thermostat eine Wärmeanforderung sendet.
Was muss ich nun machen?
(ich weiß, dumme Frage)
Thimmy
mazeza
Eigentlich nichts, wie gesagt ,das Thermostat meldet eine zu geringe Temperatur im Zimmer und fordert Wärme von der Heizung an ,die dann an diesen Heizkörper geliefert wird.
Teile uns doch erst mal mit ,was Du am Laufen hast .
Easycontrol App mit CT 200 Raumregler ?
Heizkörperthermostate von Bosch
PS: Kann es sein das du die Easy app für die HomeMatic Steuerung meinst , dann bist du hier im falschen Forum.
ich habe Easycontrol App mit CT 200 Raumregler
Warmwasser Zeitprogramm, Freitag, 5:30 An
                                                        8:30 An
                                                       16:30 An
                                                       22:30 Aus
Heizung Zeitprogramm, Freitag 5:30 20.0 °C
                                                9:00 20.0 °C
                                               17:00 20.0 °C
                                               22:00  18.0 °C
mazeza
Und Du hast die Außentemperaturregelung aktiviert ?
Hast Du an jedem Heizkörper ein Bosch Thermostat ?
Damit wäre dann die Raumgesteuerte Heizregelung aktiviert ,wenn nun in der App bei deinen Räumen ein roter Punkt erscheint wird eben dieser nur mit Wärme versorgt.
Außentemperatur: AN
Nein nur normale Thermostaten
mazeza
Also wird nur die Temperatur im Referenzraum (wo der CT200 hängt) gemessen und dementsprechend beheizt. Wenn nun dort die Temperatur unter der Eingestellten sinkt ,springt die Heizung an (roter Punkt).
OK,
erst einmal D A N K E "mazeza".
Muss mich auch erstmal richtig hier ins FORUM reinfuchsen.
deswegen war der Einstieg etwas holperig.
mazeza
Kein Problem
Du meinst die roten Punkte unten in den Zimmern?
Das bedeutet, dass hier geheizt wird.
SHC 1 - iOS - iPhone/iPad
Das ist die EasyControl App auf meinem Handy, rechts von 21°C war der rote Punkt/1
heute morgen war er wieder weg!
Heizung/Warmwasser war aber auch gestern schon alles OK.
EasyControl hängt im (Hauswirtschaftsraum ohne Heizkörper)!
Thimmy
mazeza
Auf dem Homescreen habe ich den roten Punkt eigentlich noch nie bemerkt , war vielleicht eine Zahl in dem Punkt ? Dann sind das ungelesene Benachrichtigungen. Sind bei mir allerdings Orange.
Das habe ich auch gedacht aber keine Benachrichtigung gefunden.
Richtig, Zahl im Punkt!
mazeza
OK,
D A N K E
