am 27. Januar 2024 20:50
ich werde nicht ganz schlau aus den Beschreibungen leider, daher versuche ich es hier:
Ist eine
kompatibel mit dem
Oder brauche ich etwas bestimmtes dazu, dass es klappt?
Vielen Dank! 🙂
thanksgiving
am 28. Januar 2024 01:05
Die Wärmepumpe sollte sich über den Energiemanager an den SHC anbinden lassen (zusätzliche Lizenz erforderlich). Rollladensteuerungen und Thermostate kommunizieren direkt mit dem SHC, das ist davon unabhängig.
am 28. Januar 2024 16:40
Vielen Dank für die Antwort! Ich hatte gelesen, es gibt Probleme mit dem Zusatzmodul der Wärmepumpe "mx300" und Bosch smart home.
Kann das Bosch "Raumthermostat II 230V" für die Fußbodenheizung auch die Kühlfunktion der Buderus WLW186 aktivieren, oder brauche ich dazu andere Thermostate?
Dankeschön!
am 28. Januar 2024 17:53
Die WLW186i wird in den aktuellen Release Notes namentlich erwähnt, insofern würde ich erwarten, dass das funktioniert.
Am Raumthermostat II 230V lässt sich die Kühlfunktion aktiveren, das betrifft aber zunächst nur das Regelungsverhalten des Thermostats selbst (wenn zu warm, dann Ventil auf). Ob diese Info auch an die Wärmepumpe weitergegeben wird weiß ich nicht. Sofern Du dazu nicht noch eine verbindliche Auskunft bekommst würde ich mich vorsichtshalber auf "nein" einstellen. Andere Thermostate sind generell nicht kompatibel zu Bosch Smart Home.
am 23. Juni 2024 17:51
Hi,
Wie ist den die Anbindung mit den Heizungsthermostaten via Smart controller an die Wärmepumpe? Kann man die mit der Wärmepumpe durch Veränderung des Thermostates dazu bringen mehr zu leisten? Beispiel: ich mag es im Bad, 24°, waermer als in den anderen Räumen ,20°, kann mir diese Kombination da aushelfen? Ich will halt nicht dass die Waermepumpe permanent für die 24 Grat heizen muss
vor 3 Wochen
Es muss noch ein MX400 verbaut werden, werden bei Auslieferung ab ca. Dezember 2024 kostenlos mitgeliefert. Das Vorgängermodul MX300 geht (noch) nicht.
