Lichtsteuerung II - Mein Einbau und Fazit
Moin zusammen,
ich habe heute die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung bekommen und habe diese auch gleich einbauen wollen.
Ich statte einen Doppelwippen Schalter von Busch-Jäger damit aus.
Dort hängen 2 Küchenlampen mit jeweils einem Stromauslass dran und eine Steckdose über den Küchenschränken, für die Schrankbeleuchtung.
Bei der Verpackung ist mir aufgefallen, dass wie beim Rauchwarnmelder II , kein Plastik sondern nur Pappe/Papier verwendet wird. 👍
Die Einrichtung per App habe ich dann erstmal angefangen:
diese besagt, dass das Modul montiert sein soll.
Und natürlich nur vom Fachmann ( Das bin ich 🤠 ).
Screenshot_20220728-103012_Smart Home.pngScreenshot_20220728-103003_Smart Home.png20220728_104400.jpg
Soweit so gut, dann kann die Einrichtung beginnen:
Screenshot_20220728-104503_Smart Home.pngScreenshot_20220728-104511_Smart Home.pngScreenshot_20220728-104547_Smart Home.pngScreenshot_20220728-104559_Smart Home.png
Screenshot_20220728-104640_Smart Home.pngScreenshot_20220728-104645_Smart Home.pngScreenshot_20220728-104650_Smart Home.pngScreenshot_20220728-104703_Smart Home.png
Screenshot_20220728-104726_Smart Home.pngScreenshot_20220728-104730_Smart Home.pngScreenshot_20220728-104745_Smart Home.pngScreenshot_20220728-104922_Smart Home.png
Bei der Einrichtung vergibt man 2 mal einen Namen. Man weis leider nur nicht, welches Modul man grade benennt. Q1 oder Q2. Ist ein bisschen irritierend, aber falls es verkehrt herum ist, kann man die Tastenbelegung tauschen. Ich habe es richtig benannt.
Nun dachte ich: Schnell in die Dose und fertig.
Wahr leider nicht so leicht wie gedacht.  Obwohl ich die tiefen Unterputzdosen habe.
Da ich 4 Kabel in die Dose bekomme
(Strom ankommend, Küche Lampe 1, Küche Lampe 2, Steckdose Schrank)
war der Platz bisschen knapp. Dazu sind auch Verbindungsklemmen in der Dose, die zusätzlich Platz wegnehmen.
Ich musste also alle Kabel so kurz machen wie es nur ging. Dann so gut wie möglich sortieren und die Verbindungklemmen alle ganz ordentlich und sauber hinten an die Dose drücken.
Das ankommende Kabel kommt von unten, von der Steckdose, kommt auch noch mittig raus.
Nach 15 Minuten drücken, kürzen und sortieren sah es so aus:
Dann noch die Kabel zum Schalter kürzen und alles zu machen.
Es ist wirklich kein Millimeter mehr Platz.
Aber es ist geschafft.
Mein Fazit:
Ich finde die Funktion, Doppelwippenschalter intelligent zu machen, gut.
Ich werde sehen wie es mit den Schaltern funktioniert oder ob ich noch Taster besorge.
Aber der Elektriker der es installiert, sollte viel Geduld mitbringen und passende Werkzeuge haben.
Ebenfalls sind kleine Verbindungsklemmen vom Vorteil. Die komfortablen WAGO zum auf und zu machen, wären wohl schon zu viel für meine Dose.
Also nicht abschrecken lassen, wenn paar mehr Kabel in der Dose sind. Und am besten einen Elektriker alles machen lassen.😋
Ich hoffe das alles gut funktioniert und ich so schnell nicht wieder ran muss.
Für einzelne Lampen ist es sicher um einiges einfacher, da nicht so viele Kabel in der Dose sind.
Jetzt mache ich mich an meine Automationen.
Mal sehen was ich nützliches machen kann.
Grüße✌️
22 ANTWORTEN 22
MeMi
Hallo Maurice,
Vielen Dank für die Rückmeldung.  So etwas habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Vielleicht finde ich in der Familie jemanden,  der mir helfen kann, damit ich es in Zukunft selbermachen kann.
Ich teile die Meinung von @Maurice . Alles kein Hexenwerk und keine Raketentechnik, aber etwas Vorwissen bzgl. "was tue ich da und was habe ich zu tun" braucht es.
Wenn du niemanden im Bekanntenkreis findest und deinen Elektriker nicht überzeugen kannst (der Bauboom ist vorbei, der wird seine Haltung früher oder später ggf. überdenken, wenn Altaufträge abgearbeitet sind) kannst du auch mal hier beim Installationsservice schauen, ob es jemanden in der Nähe gibt.
MeMi
Hallo Zusammen,
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Der Installationsservice steht in meiner Region leider nicht zur Verfügung. Aber ich habe es jetzt selbst gemacht. Mein Vater hat geholfen und die ersten Steuerungen sind installiert und funktionieren hervorragend. Die nächsten werden morgen geliefert.
