Raumthermostat II schaltet Smart Relais nicht mehr ab
Toffomat
ich habe ein Smart Relais hinter ein er Infrarotheizung verbaut. Gesteuert wird dieses über das Raumthermostat II (nicht 230V!). Hinterlegt ist ein Zeitplan mit dem die Heizung von 05:00 - 14:00 Uhr heizen soll bis zu einer max. Temp. von 23 Grad. Das Relais schaltet sich um 05:00 ein aber weder bei Erreichen der Solltemp. noch um 14:00 Uhr wieder aus. In den Einstellungen des Relais ist “Elektroheizung” hinterlegt.
Hat jemand eine Idee? Bis vor kurzem ging es einwandfrei…
@Toffomat kannst Du bitte mal in die Raumtemperatur gehen und dann auf das ⚙️ oben rechts. Dort werden die der Raumtemperatur zugeordneten Geräte angezeigt.
Toffomat
Hier der Screenshot, wenn ich da drauf klicke
@Toffomat Mir ist eben gerade aufgefallen, dass das Relais auf Manuell steht.
Toffomat
Ja, das stimmt. Aber das kann ich nicht ändern. Ist alles ausgegraut. Wenn ich dann auf Einstellungen gehe, dann zeigt es an, dass es derzeit als Elektroheizung genutzt wird. Was ja auch richtig ist m.M.n.
Das Raumthermostat hat den Zeitplan und der ist auf Automatik gestellt und sollte danach das Relais ein oder ausschalten oder?
