Welche Hardware und Software brauche ich für mein Bosch Smart Home
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 20. Februar 2025 08:49
Ich habe Backofen HBG976MB1, Kochfeld PVS601HB1E und Wandesse DWK67FN65 von Bosch mit (laut Gerätedatenblätter) home connect Konnektivität.
Ausserdem möchte ich eine Leinwand (habe ich noch nicht) für den Beamer über Bosch Smart Home steuern.
Lichtsteuerung möchte ich natürlich auch über das System realisieren. Leider habe ich nur Schalter mit Kralle also keine UP Dosen mit Gewindehülsen. Habe keine Wandschalter mit Kralle von Bosch gefunden. Gibt es da Adapter oder Umbaumöglichkeiten der Bosch Wandschalter?
Dann habe ich eine elektrische Fußbodenheizung von Anno Knipsel 70er Jahre. Diese möchte ich natürlich auch irgendwann in das System integrieren.
- Themenübersicht:
Fragen vor dem Kauf
Fragen zur App-Nutzung
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 20. Februar 2025 09:15
Als Apps brauchst du:
- Home Connect für die Küchengeräte
- Bosch Smart Home für das Smart Home System
Als Hardware für das Smart Home
- Smart Home Controller II
- Für die Leinwand am besten Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung
- Für die Leuchten Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung oder Dimmer
Es gibt kein Wandschalter im eigentlichen Sinne. Es werden die Unterputzmodule zusammen mit einem Schalter / Taster deiner Wahl montiert, also z.B. die mit Kralle. Voraussetzung ist, dass die Dosen tief genug sind.
Zusätzlich gibt es den Wandschalter (eigentlich ein Taster) bei Platzmangel in der Dose. Dieser lässt sich aber nur verschrauben.
Die elektrische Fußbodenheizung kannst du über das Raumthermostat II 230V anschließen. Bis 3A Stromaufnahme direkt, bei höheren Strömen über ein zusätzliches, nicht smartes Koppelrelais.
Die Home Connect Geräte kannst du ggf. als Partnersystem auch in das Smart Home verbinden. Es werden aber nicht alle Geräte und Gerätetypen unterstützt. Musst du probieren.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 20. Februar 2025 12:06
Vielen Dank für Deine Antwort
Mit derr Software hab ich kapiert.
Bei den Controllern bin noch nicht sicher.
Kann ich mit dem Smart Home Controller II beides machen Licht und Leinwand.
Oder kann ich mit einem von den anderen beiden jeweils beides machen.
Brauche ich einen Controller oder Zwei Controller?
Zu den Schaltern: Was sind die Unterputzmodule?
Wenn ich es richtig verstanden habe nehme ich meinen alten Schalter mit Kralle, ein Unterputzmodul, verbinde diese elektrisch. Fertig. Vorrausgesezt die Dose ist tief genug.
Braucht das UP Modul den Nullleiter? Gibt es einen Schaltplan. Muss der Schalter von einer bestimmten Marke sein? Gibt es eine Anleitung für den Umbau der Schalter?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 20. Februar 2025 12:58
Du brauchst natürlich nur einen Controller II. Das ist quasi der "Zentralrechner" und an diesen kannst du praktisch beliebig viele Geräte anlernen (über die App). Es gibt Leute die betreiben über 150 Geräte am Controller II.
Genau, die Unterputzmodule sitzen versteckt in der Dose und darüber ein Schalter oder Taster deiner Wahl. Schaue dir einfach die entsprechenden Produktseiten in Ruhe an. Dort gibt's Erklärungen, FAQ, Bilder, Anleitungen und Schaltpläne.
Hier für die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung : Link
Und ja, für die eigene Elektronik brauchen die Geräte auch den Nullleiter. Falls du diesen nicht am Lichtschalter hast, kann das Modul auch in eine entfernte Verteilerdose gesetzt werden, in welcher alle Drähte (L, N, Lampendraht, Schalterdraht) vorhanden sind.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 20. Februar 2025 14:21
Wow super Antwort. Eine Frage . was ist der Unterschied zw Smart Controller II und den anderen beiden ausser der Preis? Kann der für 99€ mehr als die anderen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 20. Februar 2025 14:51
Der Controller ist das "Hirn" des Systems. Ohne den kannst du nichts machen. Es ist die Schaltzentrale und Basis für alles weitere.
Die anderen Geräte sind Aktoren/Sensoren zur Ausführung einer konkreten Aufgaben. Hier z.B. Licht schalten und Leinwand bewegen. Diese Geräte kommunizieren mit dem Controller, weshalb sie nicht autark betrieben werden können.
Stell dir einen Computer vor: das ist der Controller. Maus und Tastatur sind die daran angeschlossenen Aktoren. Ohne Maus und Tastatur bleibt der Computer dumm. Und ohne Computer kannst du noch so viel auf der Tastatur rumdrücken und würdest trotzdem nichts erreichen. Die Teile bringen nur zusammen einen Nutzen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 20. Februar 2025 15:57
Also brauche ich für eine Licht Serienschaltung
Den Smart Controller II als Master 99,95 €
Die Licht/Rolladensteuerung II als Aktor 74,95 €
Und meinen UP Serienschalter
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 20. Februar 2025 16:10
Korrekt.
Und wenn du später weitere Komponenten ergänzen möchtest, brauchst du den Controller II nicht erneut.
Die Teile gibt es übrigens bei diversen Anbietern auch günstiger, einfach googlen. Vorteil beim direkten Kauf hier im offiziellen Onlineshop sind drei Garantie. Wobei mir in nunmehr 5,5 Jahren nicht ein einziges Gerät kaputt gegangen ist...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 25. Februar 2025 12:29
Eine Frage habe ich noch. Gibt es einen Schaltplan für Wechselschaltung mit Licht Rolladensteuerung II
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 25. Februar 2025 12:37
Anschlusspläne findest Du in der Bedienungsanleitung, auch für Wechselschaltung.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 25. Februar 2025 12:41
Hab ich gefunden. Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe. war sehr gut.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 25. Februar 2025 15:16
Doch noch eine frag .Bei dem smart home Relais muß ich da den S1 anschließen? Kann ich den freilassen oder muß ich den mit L brücken. Ich nehme an ich kann den freilassen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 25. Februar 2025 18:16
Wenn kein Schalter dran soll, einfach frei lassen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
vor 4 Wochen
Ich bin jetzt bei der Wechselschaltung. Ich werde nicht schlau aus dem Schaltplan von Bosch. demnach soll an S1 ein Schalter angeschlossen werden und an Q1 die Leuchte.
Bei mir ist der L an einem Schalter am anderen die Leuchte. Wie soll ich dahin Kommen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
vor 4 Wochen
Die Lichtsteuerung II gehört in die Dose mit dem Draht zur Leuchte. Dort muss dann aber auch die Versorgung mit L und N vorhanden sein.
Im Bosch Anschlussbild sind das die beiden Schalter, dazwischen sind die beiden Korrespondenzdrähte.
Wenn du die unsicher bist, hole dir bitte Hilfe von jemandem mit mehr Erfahrung.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
vor 4 Wochen
Ich habe die LR Steuerung unter der Dose mit dem L eingebaut, weil dort eine Steckdose unter dem Schalter war die ich nicht mehr brauche. In der Dose wo es zur Leuchte geht habe ich keinen Platz für die LRS. Also kann ich das mit der Wechselschaltung vergessen den Löcher bohren für tiefere Dosen kann ich und will ich hier nicht machen.
Trotzdem vielen Dank
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
vor 4 Wochen
Falls es in der zweiten Dose (von der es zur Leuchte geht) auch L gibt (gleiche Phase wie in der ersten Dose): Auf Taster umbauen, dann kann die LS II in der ersten Dose verbaut werden.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
vor 4 Wochen
Vielen Dank für die Antwort. Leider sind in der zweiten Dos nur die drei Schlteradern kein L vorhanden.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
vor 4 Wochen
Vielleicht geht die Leitung auf dem Weg vom zweiten Schalter zur Lampe noch durch eine Verteilerdose, in der es auch L und N gibt? Dann könntest Du die LS II dort unterbringen und die Wechselschaltung beibehalten.
Alternativ bleibt sonst nur noch der Universalschalter II .
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
vor 4 Wochen
Tapete abreissen und ne Verteilerdose suchen machich nicht.
Universalschalter II ? Ich habe die TWIST. Geht da auch was?
