Backup der Einstellungen des Controllers
Aucheinuser
Ich habe eine Menge an Geräten auf meinem Smarthome. Wenn jetzt der Controller aus irgend einem Grund kaputt ist, müsste ich alle Geräte erneut installieren.
Wäre es nicht möglich ein Backup des Controllers durchzuführen, bei dem alle Einstellungen und Aktionen gesichert sind?
das Backup könnte lokal oder auch im Internet gespeichert werden.
Es ist soweit, die Backup-Funktion kommt!
https://community.bosch-smarthome.com/t5/release-notes/bosch-smart-home-system-update-vom-20-11-2024...
12 ANTWORTEN 12
_Tim_
Hi,
ist hier schon diskutiert und angeregt worden . Wäre sicherlich eine gute Idee .
Gruß Tim
https://community.bosch-smarthome.com/t5/produkte-apps/sicherungsfunktion-des-smarthomecontrollers/t...
Matthias73
Leider gibt es (noch) keine Möglichkeit ein Backup zu erstellen.
Wäre schön wenn Bosch sowas mit in die App nehmen würde.
firebowl
Ich würde so eine Funktion begrüßen aber ich stelle mir das sehr schwierig vor. Die vorhandenen Geräte sind ja mit der alten Zentrale gepaired, wenn jetzt einfach eine neue sagen könnte, ey ich bin jetzt deine Station, dann wäre das vor allem für Sicherheitsgeräte mehr als fragwürdig.
Abtilles
Explorer Homie
Hallo, selbiges Thema habe ich bereits vor einem Jahr der BOSCH-Geschäftsführung mitgeteilt.
Ein Backup ist entweder via LAN-Interface oder USB möglich, da beide Schnittstellen am Controller vorhanden sind. Das ist eine notwendige "Basisfunktion" !
Anstatt sich darum schnellsten zu kümmern, erweitert man die Software mit einigen "Schnickschnack" !
BOSCH sollte sich mal bei AVM/FritzBox schlau machen !
Gruß Stefan
ich kann deinen Vorschlag, mal zu schauen wie AVM das bei der Fritz!Box macht, nur vehement unterstützen.
Das mit der Bosch-eigenen Update Lösung ist Quatsch und setzt voraus, dass man einen Controller II in der Schublade hat und ihn rechtzeitig, vor einem Ableben des Controllers I, mit dem Backup von Controller I bespielt.
Auch wer einen Controller II besitzt, hat keine Chance an einer anderen Stelle (PC, USB-Stick,..) ein Backup abzulegen!!
Projektmanager sollten diese Idee schnellstens aufgreifen und umsetzen
Du hast vermutlich die die Release-Notes vom November verpasst. Es gibt nun endlich eine vollwertige Backup & Restore-Lösung.
Home Assistant User seit 2026
@Maurice,
danke für deine konstruktive Rückmeldung! Offensichtlich habe ich die Release-Notes vom November überlesen/nicht beachtet,
Was ist das für eine unsinnige Aussage?
Du kannst das Backup an einem beliebigen Ort speichern. Und irgendwann als Restore von eben diesem Ort auf einen neuen Controller II spielen. Der Controller II muss dazu nicht bereits in der Schublade liegen.
Was richtig ist: Ein Restore auf einen anderen Controller I beschränkt sich auf die 867 MHz Geräte. Die Zigbee Geräte werden nicht mitgenommen. Es ist sicherlich verschmerzbar bei einem Controllerdefekt gleich auf den neuen Controller zu wechseln um den vollständigen Restore nutzen zu können.
a1
Hallo,Nicht nur ein Back-up ist unheimlich wichtig. Sondern auch einmal eine Beschreibung wie es ist mal ein neues Handy/Tablet an dem Controller anzumelden. So geschehen bei mir ich musste mein Handy neu aufsetzen und daher kam ich natürlich nicht mehr mit der Anmeldung auf Bosch Controller an. Ich wollte mich zwar anmelden aber aus irgendwelchen Gründen, hatte Controller das Passwort nicht mehr angenommen. Selbst ein zweites gekoppeltes Handy, wurde passwortseitig nicht registriert auf dem Controller. Die Idee dazu kam dann einfach nur, dass man den Controller zurück setzt, das allerdings bedeutet ebend dass man alle seine Geräte die man gekoppelt hat verliert. Das wiederum bedeutet dass man alles neu einlesen muss, sämtliche Räume wieder neu vergeben muss und alle Geräte dort auch zu ordnen sollte. Wenn man jetzt zusätzlich, auch noch über Apple verfügt und damit einzelne Funktionen in Apple HomeKit bestimmt wie auch in kurz befehlen wird das zur Tortur und stundenlange Arbeit.Wenn man jetzt zusätzlich, auch noch über Apple verfügt und damit einzelne Funktionen in Apple HomeKit bestimmt wie auch in kurz befehlen wird das zur Tortur und stundenlanger Arbeit. Also Back-up ist mehr als äußerst wichtig nicht nur in Meinem speziellen Fall.
Ein kurzer anderer Weg, war allerdings dann doch erfolgreicher. Auf dem derzeit noch gekoppelten Endgerät, konnte man ein vergessenes Passwort neu vergeben. Da dieses Endgerät ja immer noch mit dem Controller verbunden ist, braucht man das alte Passwort nicht eingeben und konnte daher problemlos ein neues Passwort vergeben. Mit diesem neuen Passwort konnte man sich dann an dem neuen Endgerät einwählen. So konnte ich an einem neuen Endgerät die komplette Bosch Controller Version inklusive der Räume und zu Ordnungen übernehmen.So konnte ich an einem neuen Endgerät die komplette Bosch Controller Version inklusive der Räume und zu Ordnungen übernehmen.
Danke Bosch, dass ihr das so einfach macht und das meine ich jetzt persönlich eher ironisch
Problem: Serie 1 Geräte am Controller II anmelden
Ich suche eine Möglichkeit, mehrere Rolladensteuerungen, die wegen Renovierungsarbeiten leider abgemeldet wurden, wieder zu registrieren.
Anmerkung: Ich habe zwischenzeitlich auf Controller II aufgerüstet mit dem USB-Stick, der alte Controller ist noch verfügbar. Huawei P30 Pro mit Android 13.
@bstolle die abgemeldeten Steuerungen müssen einzeln zurückgesetzten werden. Hast du das getan, kannst du Sie an den Controller II mit Stick anmelden.
