am 27. Juli 2022 00:57
Nutze das Bewegungslicht im Flur, möchte aber das es nur beim Durchlaufen des Raumes auf bspw.25% ist und es sich nach 5 Minuten auf 5% runter automatisch runter Dimmt.
Und das alles darf nur in der Nacht passieren.
Gibt es da eine Lösung?
am 27. Juli 2022 06:28
Hier musst du dann über Automationen gehen und das Bewegungslicht auslassen. Mache ich auch so.
Wenn
Bewegung erkannt
Und
Nachts
Dann
Licht an 25% (sofort)
Licht an 5% (nach 5 min)
Wenn
Bewegung erkannt
Und
Nachts
Dann
am 27. Juli 2022 07:45
Wir arbeiten aktuell auch daran, den Helligkeitssensor des Bewegungsmelders in die Automationen als Auslöser und Bedingung zu integrieren. Dadurch lässt sich ein selbst programmiertes "Bewegungslicht" noch besser einstellen.
am 27. Juli 2022 23:05
dann dazu eine vielleicht doofe Frage. Aber wie kann ich diese 25 und diese 5% einstellen? Ich habe dazu "nur" die folgenden Optionen, also Dimmstufen und die sind nicht mal beschriftet. Und die dunkelste ist m.E. noch immer recht hell:
am 27. Juli 2022 23:09
Wenn du über die Favoriten oder Räume die Lampe öffnest, kannst du die Helligkeit ändern und abspeichern. Danach kann die Helligkeit in der Automation ausgewählt werden.
am 28. Juli 2022 12:39
Bitte lies mal die Antwort vom SebastianHarder... er schreibt "Wenn du über die Favoriten oder Räume die Lampe öffnest, kannst du die Helligkeit ändern und abspeichern. Danach kann die Helligkeit in der Automation ausgewählt werden."
Liebe Grüße
am 27. Juli 2022 10:15
Ich habe beim Bewegungslicht mit den Hue Lampen eine Automation auf WENN Hue Lampe an gemacht.
Das Bewegungslicht stellt die Hue auf 25%. Und dann
Z.b. WENN Hue an UND Nachts
DANN nach 5min 5%.
Das Bewegungslicht stellt es dann nach z.b. 10 Mintuen aus.
