Einschaltverhalten (wie bei Philips Hue)
Mattb
Könnt Ihr bitte bei Euren Produkten die Möglichkeit einbauen, auch das Einschaltverhalten einzustellen? Philips Hue kann es seit Jahren, und es ist top. Wenn also der Strom ausfällt, geht nicht wie bei Bosch gleich meine gesteuerte Lampe und mein TV an. Stattdessen habe ich bei Hue eingestellt, dass der letzte Zustand (in diesem Fall AUS) der Standard nach Stromverlust ist. Klasse !
3 Optionen wären sinnvoll:
(1) nach Stromverlust = AUS
(2) nach Stromverlust = EIN
(3) nach Stromverlust vorheriger Zustand (Standard)
Die Funktion macht in vielen Szenarien Sinn.
Natürlich ist es möglich eine Automatisierung anzulegen, die immer nach einer Stunde den Stecker aus schaltet. Aber das wären bei mehreren Steckern einfach unnötig viele Automatisierungen und außerdem löst es nicht ganz das Problem: In meinem Beispiel würde also Licht und TV alle Stunde aus gehen. Jeden Abend beim Schauen. Ohne die Automatisierung besteht aber die Gefahr, dass im Urlaub Licht und TV wochenlang an sind, ein kleiner Stromausfall genügt schon.
Das ist so gar nicht green und technisch einfach unnötig. Eine Kleinigkeit in der Software 😉
Wäre toll die Funktion bald zu sehen.
Nach einem Stromausfall bleiben die Stecker und Lichtsteuerungen aus.
Hier können die Verbraucher also nicht Tagelang durchleuchten.
FrankS
Ja und wie ist es dann mit der Anwesendheitssimulation? Bleibt die dann nach einen Stromausfall auch aus? Thema Urlaub und so....
Danke
JonasPRO
Ich möchte hier auch mal ansetzten und wünsche mir diese Funktion!
