am 28. November 2022 20:20
ich hab ein Heizkörper-Thermostat II von euch via ZigBee im Einsatz. Allerdings nicht am Smart Home Controller , da ich bereits ein ZigBee-Netzwerk mit zigbee2mqtt im Einsatz habe und dessen Abdeckung nutzen wollte. Funktioniert soweit auch echt super -aber gibt es eine Möglichkeit an die ota-Files für die Firmwareupdates zu kommen, damit man auch davon profitieren kann? Einen Bosch SHC möchte ich explizit nicht nutzen, da es dann zu Reichweiten-Problemen kommen könnte, da alle anderen Zigbee-Produkte eben nicht am SHC hängen (was definitiv keine Lösung ist).
Bei anderen (Zigbee-)Herstellern wie Philips Hue und Ikea oder auch OSRAM/Ledvance ist das kein Problem - da kann ich sehr simpel Updates einspielen, weil die das entsprechend zur Verfügung stellen.
Beste Grüße
Manuel
am 04. Juli 2025 16:04
Hallo in die Runde,
es hat zwar wirklich gedauert bis wir euren Wunsch nach frei verfügbaren Firmware-Update-Files erfüllen konnten, aber jetzt sind sie da - für unsere wichtigsten ZigBee-Geräte. 🎉 Schaut gerne hier vorbei für alle Details: https://github.com/BoschSmartHome/bosch-smart-home-files
Lieben Dank für eure Geduld! 😘
am 12. Juni 2024 08:34
Mal ein ganz "pragmatischer" Vorschlag: Vielleicht kennst du jemanden mit einem ganz "klassischem" SHC. Dann könntest du dort dein Thermostatventil provisorisch einbinden und auf das Update warten. Danach kannst du das geupdatete Ventil wieder in deinem System einfügen. Ich weiß, etwas umständlich, aber praktikabel. Ich stehe mit meiner Anlage gerne bereit: Versandadresse per PN....
am 12. Juni 2024 09:56
Dann kannst gleich die Dinger abschrauben und ganz normale Thermostate ran schrauben. Hast dann weniger zutun, ist dann gleich smart.
am 12. Juni 2024 16:37
Im Z2M arbeiten wir zurzeit mit Hochdruck daran, den Support für Bosch Geräte massiv zu verbessern. Die meisten Converter haben schon ihren ersten Rewrite hinter sich und im Laufe der Woche werden auch die neusten OTA Images für die Raumthermostate verfügbar sein. 😛😉
Einige Funktionen (z. B. Externer Temperatursensor, Zeitpläne oder Energiemessung) kommen dann mit der Zeit hinzu.
Hallo in die Runde,
am 04. Juli 2025 22:59
Oha, damit hätte ich nicht mehr gerechnet! 👍
am 05. Juli 2025 17:15
Hallo Ulrike,
ich muss gestehen, nach dem ich diesen Thread vor mittlerweile Jahren aufgemacht hab, hab ich damit nicht mehr gerechnet. Aber cool, dass ihr euch jetzt so entschieden habt!
am 14. Oktober 2025 21:35
Hallo Ulrike. Gibt es auch ota Files für das Thermostat [+M] ? Die veröffentlichten Files sind nur für das ältere Zigbee, aber werden nicht genommen für das +M?
16. Oktober 2025 14:10 - bearbeitet 16. Oktober 2025 16:37
Hallo @titro,
danke für die Nachfrage. Wir sind dran folgt hoffentlich im Laufe der nächsten Woche und die Firmware ist ab sofort verfügbar.
am 16. Oktober 2025 16:57
Update läuft schon, danke, das ging flott! 🙂
am 14. Oktober 2025 21:37
RBSH-TRV0-ZB-EU
RBSH-TRV1-ZB-EU [+M]?
am 14. Oktober 2025 22:00
Die +M Geräte sollen das direkt vom jeweiligen Border Router herunterladen können. Wird aber wahrscheinlich etwas später veröffentlicht, wie es über den Bosch Controller kommt.
am 14. Oktober 2025 22:10
ne ich hab die +M Geräte per Zigbee gekoppelt...
am 21. Oktober 2025 13:34
Hallo @titro, das benötigte OTAU-File für das Heizkörper-Thermostat II [+M] ist seit letzter Woche auch verfügbar: https://github.com/BoschSmartHome/bosch-smart-home-files/tree/main/firmware-otau-files/Radiator%20Th...
Viele Grüße, Philip
21. Oktober 2025 13:47 - bearbeitet 21. Oktober 2025 13:48
Habs schon drauf 🙂 Danke für euren schnellen Support. Hatte nach dem FW Update interessanterweise einen Disconnect, dass das Thermostat die Verbindung zum Koordinator (Sonoff Dongle P mit Zigbee2mqtt) verloren hat. Nach einem erneuten Koppeln läuft bislang alles stabil, werde das mal beobachten.
am 06. April 2026 11:52
Hallo zusammen, gibt es eine beschreibung wie die Updates aufgespielt werden (für Anfänger)? Ich möchte die Firmware für die Ausensirene installieren.
am 08. April 2026 13:49
Falls Du einen SHC verwendest, dann siehst Du verfügbare Firmware-Updates in den Meldungen in der Smart Home-App und musst sie dort nur bestätigen. Bei manchen Geräten erfolgt die Installation auch vollautomatisch.
Falls Du keinen SHC, sondern ein Drittanbieter-System verwendest, dann hängt die Methodik von diesem ab. Da musst Du dich dann an den entsprechenden Anbieter bzw. dessen Community wenden.
am 08. April 2026 17:46
Hallo, danke für die Antwort.
Ich nutze die Geräte von Bosch direkt (also ohne SHC) in HomeAssistant über Zigbee, und möchte diese auch über Homaassistant updaten. Die Möglichkeit ist ja von Ulrike beschrieben, jedoch aber nicht der Weg!
Gruß
vor einem Monat
Das ist dann ein Home Assistant-Thema und kein Bosch Smart Home-Thema. In der Home Assistant-Community bist Du zwecks Hilfe dazu besser aufgehoben.
vor einem Monat
Naja, auch wenn Home Assistant genutzt wird, müssen die Updates ja trotzdem von Bosch kommen, das hat also wenig mit der HA Community zu tun. Und wie in diesem Forum schon oft angemerkt wurde, ist es milde ausgedrückt etwas kurios, dass die Thermostate als Matter-Geräte beworben und verkauft werden, aber über Matter keine Updates der Firmware möglich sind.
vor einem Monat
Die Firmware-Dateien kannst Du direkt von der verlinkten GitHub-Seite herunterladen. Wie Du diese dann auf die Geräte bekommst hängt aber vom Controller ab, in deinem Fall Home Assistant. Du musst dir anschauen, wie man mit Home Assistant Firmware-Updates auf ZigBee-Geräten installiert. Das sollte unabhängig vom Hersteller des ZigBee-Geräts sein.
Auch via Matter über Thread sind grundsätzlich Firmware-Updates möglich, in diesem Fall können die Matter-Geräte die Firmware aber über ihren Controller direkt von einem Bosch-Update-Server ziehen. Ein manueller Download bei GitHub ist dann nicht notwendig. Das geht natürich nur mit den [+M]-Geräten.
