Reihenfolge von Bedingungen in Automationen
Das habe ich mich schon öfter gefragt: Nach welcher Logik werden eigentlich die Bedingungen in Automationen sortiert? Es ist nicht die Reihenfolge, in der sie hinzugefügt wurden. Es ist auch nicht nach Gerätetyp oder Raum geordnet. Eine Systematik kann ich einfach nicht erkennen. Was mir jetzt auffiel: Die Reihenfolge hängt sogar vom eingestellten Wert einer Bedingung ab! Beispiel: Bedingungen sind ein geschlossener Tür-/Fensterkontakt, die gemessene Temperatur eines Heizkörper-Thermostats und die Position einer Rollladensteuerung. Abhängig vom eingestellten Bereich der Rolladensteuerung ändert sich die Reihenfolge! 🤪
Hat natürlich keinen Einfluss auf die Funktion, bei der Darstellung wünsche ich mir aber mehr Konsistenz.
Screenshot_20220723-143724.jpgScreenshot_20220723-143653.jpgScreenshot_20220723-143629.jpg
Die Auslöser und Bedingungen sind nach gar keiner Logik sortiert. Die Aktionen ausschließlich nach der Verzögerungszeit.
Wonach sollte deiner Meinung nach sortiert werden? Ein Raum und ein Gerät haben nicht alle Auslöser/Bedingungen/Aktionen.
Auslöser, Bedingungen und Aktionen in der Reihenfolge darzustellen, in der sie hinzugefügt wurden wäre eine einfache und gut verständliche Lösung. Die zuletzt hinzugefügte dabei ganz unten. Bei Aktionen natürlich die Sortierung nach Verzögerungszeit beibehalten.
Andere Sortierungen wären auch okay, solange sie irgend einer einfach nachvollziehbaren Logik folgen. Die jetzige Darstellung ist doch recht chaotisch, wenn man mehrere Automationen mit ähnlichen Bedingungen hat.
** Gelöschtes Profil **
Nicht anwendbar
Die Auflistung bisher finde ich nicht schlecht da siehst du oben die sofort schalten... und unten je nach zeit die später schalten usw .
Ich möchte zur technischen Ansteuerung eines Gerätes einen Stecker ein, aus, ein,aus schalten. Nach der Anlage kommt ein, ein, aus,aus hintereinander. Unverständlich und für mich nicht brauchbar.
Ist bei dir vermutlich so, weil jede Aktion "sofort" ausgeführt wird. Du also wegen fehlender zeitlicher Sequenz gar kein Ein, Aus, Ein, Aus realisiert hast.
Bei Bedarf kannst du gern ein eigenes Thema zum Problem mit Screenshots usw. eröffnen. Sollte nicht unter diesem Thema diskutiert werden.
