Reset aus der Entfernung
Reginhart
das Bosch Smart System ist ja eigentlich dafür prädistiniert, aus der Ferne beobachtet und betrieben zu werden.
Was aber, wenn ein Gerät warum auch immer die Verbindung zu Controller verliert? Ich würde mir wüschen, daß es einen Befehl gibt, mit dem man die Geräte resetten kann. Mir ist klar, daß es wohl schwierig umzusetzen ist...
Gruß
Reginhart
8 ANTWORTEN 8
Was meinst du mit Resetten? Meinst du einen Neustart?
Das wäre aktuell nur mit einem Zwischenstecker eines anderen Hersteller möglich.
Einen Neustart aus der App heraus geht nicht.
@Reginhart In über 5 Jahren Betrieb mit etwa 40 BSH Geräten war dies für mich nicht einmal nötig.
Bobo
Hallo Community und Bosch Experten,
ich möchte diesen alten Post aus den Tiefen des Forums fischen 😊
Ich würde mir eine Funktion wünschen, mit der ich via App einzelne Geräte und/oder Gerätegruppen neustarten kann. Nützlich kann das z.B. bei Geräten sein, die man für einen Neustart über Batterie rein-raus schlecht erreichen kann. Ich denke hier an die Außensirene, oder die Rauchmelder. Der Weg über die App wäre auch irgendwie smarter, wie einen Nachmittag mit Leiter unterm Arm durch das Haus zu wandern... 😓
Zum Einsatz kommt der gezielte Neustart beispielsweise nach einer Update Runde im System. Bei mir hatten zuletzt die Zwischenstecker als letztes ihr Update gezogen. Das resultiert dann in nicht optimaler Verbindung einzelner Geräte. Als konkretes Beispiel hat sich der Zwischenstecker in unserem OG aktualisiert. Durch den Neustart haben sich alle damit verbundenen Geräte eine neue Verbindung gesucht. Diese neue Verbindung ist aber deutlich schwächer. Mit gezieltem Neustart würde ich hier die Verbindung zum besser positionierten Zwischenstecker erzwingen wollen. Alternativ wäre natürlich eine Funktion zum neuen Verbinden, oder noch besser eine, die sich automatisch die stärkste Verbindung sucht.
@Sabrina @SmartHomeGuru : Meint ihr diese Funktion könnte bei zukünftigen Updates umgesetzt werden?
Hallo @Bobo,
vielen Dank für deinen Funktionswunsch. Ich leite ihn gerne an die Fachabteilung weiter. Leider kann ich dir nicht sagen, ob und wann es zu einer Umsetzung kommt. Sollte es hierzu Neuigkeiten geben, dann werden wir über die Release Notes darüber informieren.
Ich würde diese Funktion auch begrüßen, bin aktuell im Ausland und Connect zu Kameras ist nach Controller Update oder aus welchem Grund auch immer nicht mehr da, möglicher Neustart von der Ferne wäre sehr hilfreich
ELa
Schade, das es. nach 2 Jahren immer noch keine Lösung für dieses Problem gibt. Ganz genau dieses Problem nervt auch mich in einem Haus mit 3 Etagen, 30 Heizkörperthermostate II und 5 Zwischenstecker kompakt. Alle Verbindungen waren nach der Installation top. Aber nach Updates suchen sich einige Geräte sehr ungünstige neue Verbindungen! Ich musste schon mehrmals Verbindungsuchen neu auslösen, indem ich die Batterien kurz herausnehme. Von alleine passiert da leider nichts und das finde ich nicht in Ordnung! Eine manuelles Verbindungsreset auf der Geräteseite der App wäre eine Lösung, wenn es automatisch nicht funktioniert.
Bobo
Das neueste Controller Update scheint die Funktion erhalten zu haben:
System-Neustart über App
Der Smart Home Controller lässt sich nun mittels App neu starten. Zu finden unter: „Mehr“ > „System“ > „Neustart“.
Ich konnte das Update aus zeitlichen Gründen noch nicht laden. Bin gespannt, ob nur der Controller neu gestartet werden kann, oder auch einzelne Geräte gezielt angesprochen werden können. Hat schon jemand aus der Community Erfahrungen gemacht?
Gruß Bobo
Der Controller kann über die App neu gestartet werden. Einzelne Geräte weiterhin nur durch kurze Unterbrechung der jeweiligen Stromversorgung.
