Rolladensteuerung für elektrische Trennrelais
sweetbabyy
Wir haben im Haus schon sehr viele Rolladensteuerungen. Nur leider haben wir in manchen Räumen elektrische Trennrelais.
Wir wünschen uns, dass es von Bosch auch eine Rolladensteuerung hierfür gibt.
Gerne auch als eigenes, zweiter, separates Produkt.
Vielen Dank!
6 ANTWORTEN 6
Erklärbär
Hi @sweetbabyy , die Empfehlung wird hier wahrscheinlich sein keine elektrischen Trennrelais zu verwenden. Die Rollladensteuerung funktioniert nach dem Prinzip der Strommessung. Sobald ein Trennrelais dann dazwischen hängt, kann es gut sein, dass die Strommessung nicht korrekt durchgeführt werden kann.
der Erklärbär
Hallo @Erklärbär ,
naja. Keine elektrischen Trennrelais zu verwenden ist eine Möglichkeit. Nur gibt es Gründe warum Trennrelais verwendet werden.
Wir hätten in der Küche sonst 5 Schalter.
vizsla
Hallo Sweetbabyy,
habe das gleiche Problem: Möchte 2 Astrotimer welche Die Rollos über Relais ansteuer durch die Bosch Rollladensteuerungen ersetzen. Habe es also ausprobiert. Der Trick dabei ist, dass am nach dem Verbinden der Rollladensteuerung mit der App die Kalibrierung nicht ausführt, die "Automatische Erkennung der Endposition" deaktiviert (das ist die hier erwähnte Strommessung), "Reaktion" auf 0 setzt (ebenfalls Strommmessung) und die Laufzeiten entsprechend einstellt. Bei mir war aber ein Softwareupdate der Rollladensteuerung notwendig (hat 1,5 Tage gedauert), sonst konnte man die o.g. Einstellungen nicht vornehmen (ausgegraut) und die Rollladensteuerung hat nur 1,1 Sekunden geschaltet, egal was man eingestellt hat. Zum Testen habe die Laufzeiten auf 10 Sekunden eingestellt und 2 240V Relais angesteuert: Beide Relais haben jeweils 10 Sekunden umgeschaltet, entsprechend lange bei Teilöffnung. Test bestanden, der Austausch der Astrotimer folgt in den nächsten Tagen B-).
Gruß
Vizsla
sweetbabyy
Bosch hat ja nun die Rolladensteuerung II rausgebracht, damit sollten die Probleme gelöst sein.
Schade nur, dass wir erst das ganze Haus ausgestattet habe und überall dafür Adapter gekauft haben und nun ein Produkt draußen ist, was nun mit den "neuen" Funktstandard funktioniert, mit Trennrelais und mit der bisherigen Schalterserie.
Das ist sehr schade, denn das hat alles mal Geld gekostet.
ppebb
Leider klappt es auch mit der Rollandensterung II nicht. Ich kann zwar die Fahrzeiten manuell einstellen, und schaffe es so auch von Endstellung zu Endstellung zu fahren. Allerdings fährt er nicht linear. Bei SOLL 50% fährt er nur etwa 30%. So verliert er seine tatsächliche Position und es verstellt sich alles --> Endlagenpositionen nicht mehr korrekt.
Demnach funktioniert die manuelle Kalibrierung auch nicht wirklich in diesem Fall. Ich hoffe auch dass es hier eine Lösung, ein Update oder ein neues Modul gibt.
Hallo @ppebb, auch mit dem letzten Update der Firmware für die Bosch Smart Home Licht-/Rollladensteuerung II gibt es noch kleinere Fehler, die wir aber mit dem kommenden Update für den Bosch Smart Home Controller beheben werden. Die Ankündigung hierzu erfolgt in einigen Tagen. Viele Grüße, Philip
