am 22. Juli 2022 16:51
Da aktuell alle 868 MHz Produkte von einer zweiten Generation mit ZigBee Funkprotokoll abgelöst werden, bekommen wir hier bestimmt eine Information, ob BSH gerade an einem Tür-/Fensterkontakt II mit ZigBee arbeitet.
Ich bin gespannt 😀
am 23. Juli 2022 12:17
Moin @Langer ,
wir können/dürfen weder bestätigen noch dementieren. Wenn man sich die Funkprotokolle der neuen Geräte mal anschaut, könnte das ja ein Hinweis sein. Vielleicht. Möglicherweise. 😉
Moin @Langer ,
am 05. September 2022 13:49
https://www.bosch-smarthome.com/de/de/?gclid=EAIaIQobChMI9tj7gsn1-QIVnI9oCR0gpwHAEAAYASAAEgKrMvD_BwE
Kommt im September 2022.
am 20. September 2022 17:57
Wie funktioniert eigentlich die Einstellung mit dem kurzen/langen Tastendruck?
Ich finde dazu keine Einstellmöglichkeiten.
am 22. September 2022 13:31
Hi @sweetbabyy , du wählst in den Automationen, ob der Tür-/Fensterkontakt II auf einen kurzen oder langen Tastendruck reagieren soll.
am 22. September 2022 15:23
Habs gefunden, danke.
30. September 2022 16:33 - bearbeitet 30. September 2022 16:35
Hallo.
die Art der Anbringung finde ich gut gelöst, aber das ist schon ein kleiner Klopper. Habe ein Altbau und musste am Magneten den Klebestreifen entfernen und es mit Sekundenkleber festmachen, ansonsten würde der Magnet am Gehäuse des Kontaktschalters gegenhauen.
Aber wie soll mal so einen Sensor an einem Doppelfenster anbringen? (Siehe Foto)
30. September 2022 18:13 - bearbeitet 30. September 2022 18:15
Jedes Doppelfenster ist anders.
Ich habe den Kontakt innen an den einen Flügel und den Magnet innen an den anderen Flügel. Passt perfekt. Zumindest mit dem alten Kontakt. Der war etwas schmaler.
Schau mal hier
am 14. August 2023 20:09
Ist es bei einer Installation des Melders am unteren Teil des Fensters denkbar, dass das Fenster gekippt werden kann, ohne dass dadurch der Alarm ausgelöst wird?
am 14. August 2023 20:21
Ja, denn dabei ändert sich der Abstand kaum. Der Tür-/Fensterkontakt II kann immerhin 15 mm zwischen Magnet und Sensor überbrücken.
am 14. August 2023 20:26
Vielen Dank für die Info. Da das Plus-Modell zudem über einen Erschütterungssensor verfügt, wäre es wertvoll zu erfahren, ob dieser beim bloßen Kippen bereits ausgelöst wird.
am 15. August 2023 00:21
Das hängt von mehreren Faktoren ab und lässt sich nicht pauschal beantworten. Die Empfindlichkeit des Erschütterungssensors lässt sich einstellen. Außerdem kommt es auf die Montage an, auf das Fenster und wie ruckartig dieses geöffnet wird.
