Universalschalter II und dimmbare Ledvance
RobM
Ohne Probleme kann ich den Universalschalter II und eine dimmbare Ledvance Lampe so konfigurieren, dass ich am Taster 1 und 2 kurz ein- und ausschalte und bei Taster 1 und 2 lang die Dimmbarkeit auswähle. Die letzte Einstellung des Wertes der Dimmung wird beibehalten bei jedem ein- und ausschalten.
Die zweite dimmbare Ledvance habe ich nur auf den Taster 3 kurz für Ein und Aus gelegt.
Problem: Bei jedem einschalten der Lampe leuchtet diese immer 100%, egal ob ich vorher auf der Kachel fürs Dimmen z.B nur 50% ausgewählt habe. Das ist schade, dass bei der Funktion Aus-Ein dieser Wert ignoriert wird.
Man könnte sich dadurch Tastenbelegungen am Universalschalter II sparen.
Mein Wunsch wäre es diese Funktion zu integrieren.
KT3
Hallo @RobM , wenn Du die Leuchte mit nur 1 Schalter ein- und ausschalten willst, kannst Du den Zustand der Leuchte (an oder aus) in der UND Verknüpfung abfragen. Ist sie an, schaltest Du sie aus; ist sie aus, schaltest Du ein. 1 Automation schaltet ein; die andere Automation aus.
Beispiel für das Einschalten:
SHC II, App unter iOS (iPhone, iPad), Smart Home Nutzer seit 2014 / Bosch 2024
7 ANTWORTEN 7
Kann ich bestätigen. Auch das vorherige auswählen eines Paletteneintrags (z.B. 50 %) im eingeschalteten Zustand ändert daran nichts. Mit der nächsten Schalterbedienung geht's auf 100 % Helligkeit.
Interessant: Die Farbe wird beim erneuten einschalten übernommen, wenn zuvor in der App z.B. von weiß auf rot geändert.
SHC I mit 73 Geräten, 151 Automationen, 48 Zuständen
KT3
Hallo @RobM , verwende mal für die Ansteuerung der Lampe mit dem Universalschalter eine Automation, also im einfachsten Fall „Wenn Schalter x gedrückt, schalte Lampe ein“. Dann kannst Du in der Automation neben dem Einschalten auch eine Farbe und Helligkeit (!) aus der Farbpalette auswählen („und wechseln auf …“). Vorher also einfach die Wunscheinstellung Farbe und Helligkeit in der Farbpalette der Ledvance Leuchte speichern. Funktioniert bei mir reibungslos mit der gewünschten Helligkeit (ich habe hier 50%) und Farbe.
Das funktioniert, wenn man immer mit der gleichen (oder z. B. einer tageszeitabhängigen) Helligkeit einschalten möchte. Ändert aber nichts daran, dass man nicht mit der zuletzt eingestellten Helligkeit einschalten kann - ander als bei der Belegung von zwei Tasten. Hier besteht wirklich Verbesserungsbedarf. Der Dimmer (hat auch nur eine Taste) geht beim Einschalten z. B. auch auf die letzte Helligkeit.
Hier wurde übrigens angedeutet, dass irgendwann auch das Dimmen mit einer Taste kommen soll. Ich könnte mir vorstellen, dass dann auch das Einschaltverhalten angepasst wird.
RobM
@KT3
Danke für den Tipp. Ist natürlich eine Möglichkeit das eigentliche Problem zu umgehen, bis Bosch das einfacher gelöst hat. Eher weniger geeignet für Kunden die sich nicht unbedingt in die Automation einarbeiten können/wollen.
Wäre es möglich, dass Du mir von den Einstellungen Screenshots bereitstellen könntest? Das sollte natürlich mit nur einer Tastenbelegung für das Aus- und Einschalten funktionieren. Mein erster Versuch war nicht ganz erfolgreich.
Du brauchst zwei Automationen:
Wenn ...
Taster gedrückt wird
Und ...
Licht aus ist
Dann ...
Licht einschalten (Paletteneintrag auswählen)
Wenn ...
Und ...
Licht an ist
Dann ...
Licht ausschalten
Es lohnt sich, sich etwas in die Automationen einzuarbeiten. Damit ist wesentlich(!) mehr machbar als mit den vorgefertigten Diensten und Tasterkonfigurationen.
KT3
RobM
@Maurice @KT3
Ich hatte 2 Automationen angelegt für Ein und Aus. Manchmal klappte es manchmal ging das Licht nur ganz kurz an und gleich wieder aus. Mein Fehler war, dass ich in der Automation Ausschalten den Zustand der Lampe nicht in der UND Verknüpfung angelegt habe. Dank Eurer Hilfe habe ich es korrigiert und es klappt perfekt.
Nochmals vielen Dank
