am 16. November 2022 09:58
Für Schichter und Home Office - Office Pendler ist eine feste Wochen Regelung nicht praktikabel. Eine Möglichkeit zwischen zwei Wochen oder Tages Regelungen zu wählen fehlt. Oder eine Option für 'Morgen gehe ich ins Office' fehlt ( würde z. B Lichtwecker früher einstellen, Heizung im Home Office runter fahren....).
Über Szenarien ist momentan nur ein Zeitversatz programmierbar, jedoch keinen harten Zeitpunkt (damit könnte man die Option 'office morgen' am Abend vorher starten)
am 16. November 2022 10:20
Geht mir ähnlich. Ich muss auch immer manuell nachjustieren, wenn mal wieder kein HomeOffice ansteht.
16. November 2022 13:23 - bearbeitet 16. November 2022 15:40
Grundsätzlich Zustimmung, dass hier erweiterte Möglichkeiten wünschenswert sind.
Du kannst dir aber Automationen erstellen, die du z.B. am Abend vorher scharf schaltest. So mache ich das mit Office Tagen (normale Zeitschaltuhr) und Home Office Tagen (Automation).
Die Automation nutzt als Auslöser eine harte Uhrzeit, in meinem Beispiel 5:00 Uhr. Darauf aufbauend schaltet sie dann den Tag über die verschiedenen Raumtemperaturen usw. immer mit der Angabe nach xx:yy Stunden. Vorteil ist, wenn ich mal meine morgen eine Stunde später / früher aufzustehen, brauche ich nur die Zeit im Auslöser verstellen, alles andere zieht gleichmäßig nach.
Edit: am Ende des (Arbeits-)Tages schaltet die Automation wieder in den Modus Zeitschaltuhr zurück, womit das System in die "neutrale Basis" zurückgeht.
Ist vllt. nicht die perfekte Lösung, in 95% aller Fälle funktioniert das aber ohne weitere manuelle Eingriffe. Vorausstzung ist halt, dass ich meinen nächsten Tag "kenne" um die richtige Automation scharf zu stellen (Home Office, Office-Tag mit Sport danach, Urlaub, usw ).
am 28. Dezember 2022 15:06
Vielen Dank für den Tipp. Ich bin am ausprobieren 😊👍
am 17. November 2022 11:39
Ich als Schichtgänger habe auch das Problem, dass ich jede Woche neu die Zeitschaltuhren einstellen muss. Am einfachsten wäre es wenn man mehrere Profile hat die man dann jede Woche hin und her Switcht. Noch besser wäre wenn man diesen Profilen Kalenderwochen zuteilen kann oder man stellt Wiederholungen ein. Z.b. Profil 1 wird jede gerade KW aktiviert und Profile 2 jede ungerade oder Profile XY soll nur alle zwei Tage aktiviert werden. Man könnte auch einen Kalender einfügen wo man jeden Tag individuell plant.
am 17. November 2022 13:06
Bis auf die Planung nach Kalenderwochen funktioniert das mit Automationen alles. Probier's mal aus! Inspiration oben.
