vor 2 Wochen
Hallo BSH Team,
Es wäre wirklich sinnvoll wenn ihr der Wetterdienst ins BSH System zu verknüpfen zulässt.
Dann man kann wetterabhängig die Rollläden hoch bzw runterfahren. Manchmal ist es windig, und muss die Rollläden nicht runterfahren oder geschlossen lassen, sondern hochfahren — um mögliche Beschädigungen an die Rollläden zu vermeiden.
Klar, man kann mit Homeassistent oder Apple Homekit steuern, aber besitzt nicht alle Homeassistent oder Apple. Daher, dieser Wunsch damit alle die Funktionen die mit wetter abhängig ist, profitieren können.
Beste Grüße,
vor 2 Wochen
Im neuen Abo "Wetter+" ... 🫣😂
vor 2 Wochen
Oh nein! Das wäre brutal!
vor 2 Wochen
Ich würde ernsthaft davon ausgehen, dass es Online-Wetter - sofern es denn irgendwann kommt - nur im Abo geben wird. Und so wie es sich zuletzt entwickelt hat tendenziell nur im Bundle mit anderen Features (Home+)...
Lasse mich aber gerne positiv überraschen.
vor 2 Wochen
Vielleicht kommt Bosch auch wieder vom Abo ab, und amortisiert die zusätzlichen Kosten für Server, Backend und dergleichen, über eine einmalige Lizenzgebühr. Das fände ich für "Fortgeschrittenen Features" innerhalb eines auf Lokalität basierenden Systems gerechtfertigt zur verursachergerechten Kostenumlage.
Dienstag
ich wäre schon froh, wenn es von Bosch einen Außenthermometer gäbe. Geschweige den eine Wetterstation. Die wäre zuverlässiger als die Abfrage bei einem Wetterinfodienst. Für Homekit habe ich es. Leider kann ich es aber nicht in die Bosch-Automation einbinden.
Dienstag
Außenthermometer würde dir Windgeschwindigkeit nicht zeigen, oder? Das kann dir auch nicht sagen ob hell oder bewölkt ist, oder?
Wetterinfodienst kann das alles mogliches geben was man braucht.
Übrigens, habe ich über außenthermometer gedacht..aber wie gesagt, das wird rein Temperatur.
Dienstag
Ich hatte geschrieben:
Eine Wetterstaion misst zusätzlich Wind und Regen.
Dienstag - zuletzt bearbeitet Dienstag
Aber zumindest deinen Minimalwunsch wird der BWM II erfüllen 😊.
Dienstag
Ja vielen Dank. Das war auch super nett von Dir. Ich habe grossen Respekt davor, wieviel Usern Du hier mit Fachkenntnis geholfen hast. Ich schaue öfters mal einfach so, um noch was zu lernen 👍👍👍
Dienstag
Gibt es quasi bald in Form des Bewegungsmelder II [+M] . Der kann auch die Temperatur messen (und in Automationen bereitstellen), ist mit IP55 für draußen geeignet und ist preislich im Rahmen.
Und weil der Appetit bekanntlich beim Essen kommt, findet sich für die weiteren Feature (Bewegungserkennung und Helligkeit) bestimmt auch noch ein Usecase.
Dienstag
Wer nicht warten möchte, bis Bosch Wetterdaten ins System integriert (falls das jemals kommt), kann sich gerne meine Lösung anschauen: Dort kann Außentemperatur, Feuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, prognostizierte Regenwahrscheinlichkeit und prognostizierte Regenmenge in den nächsten 3 Stunden genutzt werden, um Zustände im BSH zusetzen.
Ich nutze bei mir z.B. die Außentemperatur: Bei Temperaturen unter 10 °C bekomme ich nach 10 Minuten eine Meldung, die Fenster zuzumachen.
vor 2 Wochen
Danke für die Namensidee @STdesign 😜
vor 2 Wochen
Hi @SuKu , vielen Dank für deinen Featurewunsch. Wir geben ihn gerne an die Fachabteilung weiter.
Hey,
das ist mir die letzten Wochen auch schon durch den Kopf gegangen.
Ich würde die Wettereinbindung mehr für Lichtverhältnisse nutzen, als Alternative für Lichtmessung des Bewegungsmelders, zur groben Orientierung.
Abfrage als Bedingung wäre zum Beispiel ob es sonnig oder bewölk ist. Oder stark bewölkt oder regnet... Daraus lässt sich ableiten ob es in bestimmten Räumen dunkel ist.
Je nachdem könnte man auch Lichter schon vor Sonnenuntergang oder noch nach Sonnenaufgang einschalten lassen.
Denn selbst am Tag, wenn es stark bewölkt ist, bräuchte man hier und da doch etwas Licht.
Update
Eine Kachel unter Favoriten wäre auch nicht schlecht. Bei der man sich dann einstellen kann was darauf angezeigt wird.
