Wunsch: Mehr als zwei Temperaturen am Tag
in der App kann man Beliebig viele Schaltpunkte für die einzelnen Räume bzw. Heizkörperthermostate festlegen. Man kann aber nur zwei Werte festlegen: Warmphase, Kaltphase.
Bei der aktuellen Situation der Energiepreise und der Aufforderung zum Sparen von Öl, Gas, Strom aber auch allgemein zur Reduzierung von CO2 halte ich zwei Temperaturen zu wenig.
Ich möchte gerne Räume mit mehr Temperaturen ausstatten. Tagsüber genügt es im Wohnbereich so warm zu haben, dass man eben nicht friert. Abends aber im Sitzen möchte man es doch etwas wärmer haben. Nachts darf es dann durchaus noch kühler sein.
Oder im Bad will man es morgens warm, tagsüber genügt es das Bad abgesenkt zu haben, nachts darf es auch gerne noch kühler sein.
Das ist aber mit zwei Werten nicht möglich. Nur eine Tages- und eine Nachttemperatur ist nicht mehr zeitgemäß und auch nicht wirklich smart. Das konnte unsere Heizung mit Tages- und Wochen-Schaltuhr auch schon vor 30 Jahren: Nachtabsenkung.
Ich bitte um dringende und schnelle Nachbesserung!
+++ Update 03.04.2023 +++
Mit dem heutigen App-Update auf Version 10.13 sind jetzt die neuen Heizpläne verfügbar:
  • Mehrere Temperaturen pro Tag einstellbar ✔️
  • Übersichtliche Wochenansicht ✔️
  • Verwalten und Wechseln mehrerer Heizpläne pro Raum ✔️
  • Kopieren von Heizplänen zu anderen Räumen ✔️
Lasst uns euer Feedback auch gerne über unsere Umfrage zukommen.
Danke und viele Grüße
Sebastian
50 ANTWORTEN 50
AnS
nach dem gestrigen System Update vom 22.03.23 lassen sich mehrere Temperaturzonen am Tag erstellen aber nicht verschiedene Temperaturen wie z.B. 23:00 Uhr - 06:00 Uhr 17Grad dann bis 19:00 Uhr 20Grad und dann auf dem Sofa 22 Grad.
Geht das erst nach dem Update der App oder weis da jemand was Genaueres.
Ja, das geht erst nach dem App-Update.
Danke, dachte ich mir auch schon, wollte mich nur mal versichern …
Tanzkugel
Die Frage ist doch „Wann kommt die App“? Bisher heißt es inmer bald. Ich habe nach eie vor Zweifel, ob die App auch Smart Home Produkte der ersten Generation unterstützt.
Was lässt dich an der Unterstützung der Gen. I Geräte zweifeln? Welchen Grund sollte es hierfür geben, wenn die Geräte sogar explizit in den Infos zum Update genannt werden?
Zur Verfügbarkeit der App findest du alle Infos in den Release Notes und der Ankündigung hier im Forum. Einfach mal selbst lesen.
Die App kommt am 30.3.23 für iOS  und Android.
"Die App kommt am 30.3.23 für iOS  und Android."
Woher stammt diese konkrete Info? Bisher sehe ich nix...
Wobei es natürlich sehr schön wäre, wenn es endlich umgesetzt wäre - zumal die neue Firmware des Controlers die Funktion schon als gegeben bezeichnet.
begeisterter Anwender vom Smarthome-Controler mit Raumthermostaten II / Heizung Thermostaten II mit Tür-/Fensterkontakten, sowie gekoppelter Philipps HUE-Bridge für übergreifende Automation und Szenarien
Der Start des App-Rollouts musste auf Montag verschoben werden.
okay - danke für die Info 👍
Prudes
So App ist Draußen, mal gucken ob die Funktion jetzt wie erhofft funktioniert?!
...sieht zumindest vielversprechend aus ❤️
Tanzkugel
😎Sieht gut aus 👍
Hallo @CMK, hallo @Tanzkugel,
ich habe gerade einen Beitrag zu den neuen Zeitplänen veröffentlicht. Nehmt gerne an unserer Umfrage teil, sobald ihr diese testen konntet. Wir würden uns über euer Feedback freuen!
Liebe Grüße
Vielen Dank. Habe gerade in der Umfrage geantwortet. Änderungen sehr positiv, Probleme entstehen bei Szenarien.
Hallo @Tanzkugel,
vielen Dank für dein positives Feedback und auch für deine Teilnahme an der Umfrage.
Kannst du etwas genauer beschreiben, welche Probleme in Verbindung mit Szenarien entstehen?
Bisher konnte das Szenario „Nach Hause kommen“ nur eine pro Raum definierte Temp. einstellen. Werden jetzt bei eingeschalter Zeitschaltuhr auf die voreingestellten Standardtemp.zugegriffen?
Habe wohl herausgefunden wie es funktioniert. Einfach im Szenario pro Raum die Raumtemperatur deaktivieren. 😎
Danke für den Tipp, werde es mal ausprobieren!
Mametum
Wie kann ich im Szenario einen Zeitplan für einen Raum auswählen?
Ich habe auf Grund Patchwork (Wochenweiser Wechsel) 2 Zeitpläne, bspw. für die Kinderzimmer oder unser Schlafzimmer (wird ebenfalls im Wochenweisen Wechsel als Büro genutzt)
Wie geht das?
Wenn, dann ginge es wohl über eine Automation - bei mir ist es ähnlich gelagert, da ich Schichtarbeiter bin.
Kurz gesagt: Meines Wissens ist es im Moment noch (!) nicht möglich, allerdings bin ich zuversichtlich, dass im Hintergrund bereits an einer Kalenderabfrage gearbeitet wird. Ist keine verbindliche Info!
