Alte Somfy Funkantriebe tauschen, um Rolladensteuerung II verwenden zu können
dwerner
Ich bin seit einigen Wochen mit der Installation des Bosch Smart Homes fertig und sehr zufrieden.
Nun möchte ich auch die Raffstores im Wohnzimmer einbinden und muss dazu wohl die Antriebe tauschen, da die Somfymotoren nur über Funk kommunizieren und nicht smart sind.
Welche Motoren welcher Hersteller könnt ihr für die Nutzung mit der Bosch Rollladensteuerung empfehlen oder gibt es die Möglichkeit die bestehenden Motoren "smart zu machen" bzw. über einen Taster zu steuern?
@dwerner Von Somfy gibt es Nachrüstung zum Smart machen. Z.B. hier + Tahoma. Dann könntest Du es mit HC+ mit dem BSH verbinden.
Für die BSH Rolladensteuerung benötigst Du klassisch kabelgesteuerte Antriebe.
HS
Hi DWerner,
mit den älteren Oximo Motoren die ja Funkmotoren sind fahre ich im BSH alle Rolläden. Da die Oxymo allerdings nicht Smart sind, geht per Automation nur ganz auf oder ganz zu.
Ich brauchte dafür nur die Somfy Tahoma Box für 199€ und die App HCPlus auf dem Smartfon.
Die Automationen in diesem Zusammenspiel der Komponenten funktionieren perfekt.
Vielleicht konnte ich helfen auch wenn deine Verwendung eine andere ist.
Viel Erfolg!
dwerner
Vielen Dank für den interessanten Vorschlag.
