Anwesenheitssimulation nur 2h?
dessator
Warum wird die Anwesenheit nur 2h in der Nacht simuliert? Unter "Anwesenheitssimulation - - > Vorschau" kann man das mit einem Zeitstrahl auch simulieren und gut sehen. Wie kann man die Zeiten ändern?
9 ANTWORTEN 9
Du kannst die Anwesenheitssimulation manuell oder über Automationen ein- und ausschalten. Ist sie eingeschaltet, dann werden die ausgewählten Geräte pseudo-zufällig gesteuert. Das siehst Du in der Vorschau und ist nicht weiter konfigurierbar.
Möchtest Du stattdessen Geräte zu bestimmten Zeiten gezielt ein- und ausschalten, dann verwende Automationen und nicht die Anwesenheitssimulation.
Naja, genau das habe ich ja bereits getan. Eine Automation sagt der Abwesenheitssimulation, wann sie einschalten soll, und eine zweite wann aus. Also mit Variablen wie Sonnenuntergang etc.
In dieser Zeit hätte ich erwartet, daß die Simulation zufällig die von mir ausgewählten Geräte ansteuert.
Macht sie aber bei mir nur in einer Zeit zwischen ca. 22 Uhr und Mitternacht, daher mein Titel mit den 2h.
Die Simulation ist nur pseudo-zufällig, um einen gewissen Realismus zu erreichen. Sie dient ja explizit dazu, Einbrecher abzuschrecken. Die Lichter werden daher in den Stunden ein- und ausgeschaltet, in denen es dunkel ist und wahrscheinlich jemand wach ist - also abends und morgens, aber eher nicht mitten in der Nacht. Auch Sonnenauf- und Untergang werden dabei berücksichtigt.
Natürlich wäre es schön, das individuell an den eigenen Tagesablauf anpassen zu können, dies ist aber derzeit nicht der Fall.
Vielleicht gibt es hier auch ein paar Bugs in der Anzeige.
  • Ich kann in der Vorschau beliebig weit voran klicken. Ist das bei dir nicht möglich, @dessator ?1000012343.png
  • Dafür sehe ich unter Android 15 die Vorschau gar nicht, wenn das Display auf die kleinste Anzeigegröße eingestellt ist (zur Info , @SebastianHarder) 1000012345.png1000012344.png
     (Bereits bei einer Anzeigegröße höher, wird die Schaltfläche "Vorschau" am unteren Ende der Anwesenheitssimulation sichtbar).
Ja, genau, die Pfeile sehe ich auch. Man kann auch die vertikale Linie anpacken und ziehen, dann geht es schneller. Und dabei habe ich festgestellt, daß die Simulation nur 2h läuft, sieht man sehr gut in der Vorschau.
Habe zum Glück nicht so viele Geräte angesteuert, kann also die "Vorschau" gut anklicken.
Hallo @dessator,
kannst du das etwas detaillierter ausführen? Zu welchen Uhrzeiten beginnt die Simulation und wann endet sie?
Klar, gerne, habe ein Video davon in der App mit ScreenRecord gemacht. Da wird es hoffentlich selbsterklärend. Aber ein Video kann ich hier im Forum nicht hochladen, oder?
Nein, dass müsstest du über einen externen Webspace, YouTube oder ähnliches machen.
Danke, @STdesign, für den Hinweis. Ich habe den Fehler direkt für die Version 10.29 korrigiert.
