am 12. Februar 2023 13:33
Hallo, wenn man lüftet und das Fenster (mit Fensterkontakt II) zu lange offen bleibt, soll eine Sirene ertönen.
Das habe ich als AUTOMATION in SZENARIEN definiert. Aber, wie starte ich diese Automation?
Grüße Pavel
13. Februar 2023 14:58 - bearbeitet 13. Februar 2023 15:00
Das Alarmsystem ist dafür eigentlich nicht gemacht und deshalb nur bedingt geeignet.
Folgendes wäre möglich, aber ich empfehle es nicht(!):
Besser ist die Reaktionen deiner jetztigen Automation zu ändern, z.B.:
Zur Inspiration:
12. Februar 2023 13:36 - bearbeitet 12. Februar 2023 14:08
Die Automation wird gestartet, sobald der darin definierte Auslöser (Wenn) gültig wird.
Wie sieht die Automation denn aus? Der Auslöser sollte sein "Wenn Tür-/Fensterkontakt geöffnet seit... "
am 12. Februar 2023 22:36
Die Automation (ist aktiviert) =
Wenn ... "Fensterkontakt im Bad länger als 10 Minuten geöffnet bleibt"
Und... (nichts)
Dann ... "Rote Lampe einschalten" und nach 5 Minuten "Alarmsystem Individuell aktivieren"
aber es passiert nichts. Unter Favoriten sehe ich die Automation auch nicht.
13. Februar 2023 06:51 - bearbeitet 13. Februar 2023 06:55
Moin.
Automationen lassen sich nicht in die Favoriten platzieren. Das sind "Programme" die im Hintergrund ablaufen und nicht (oder nur selten) einen Benutzereingriff brauchen.
Deine Beschreibung der Automation ließt sich soweit richtig. Und aktiviert (Schiebeschalter in der Übersicht aller Automationen) hast du sie scheinbar auch. Passiert denn gar nichts, oder zumindest teilweise etwas?
am 13. Februar 2023 13:45
Hallo STdesign,
danke für die Antwort.
Ja, die Birne geht nach der eingestellten Zeit an, aber dann gib es keinen Alarm.
Den Grund hast du wohl richtig erkannt.
Weiterer Test: Erst wenn ich das Fenster schließe und wieder öffne, kommt der Alarm sofort.
Ja, wie sollten wir es programmieren??
Zur Inspiration:
am 14. Februar 2023 15:38
Hallo, nochmals danke dir für den Rat.
Weil ich 3 Fenster überwache (bzw. meine vergessliche Tochter), habe ich es mit einen Zwischenstecker und einer roten Lampe mit integriertem Summer (2 Stück für 10 €) realisiert.
Wenn Fenster 1, oder 2, oder 3 länger als 10 Minuten geöffnet bleibt, dann sofort Lampe mit Summer einschalten.
und
Wenn Fenster 1, und 2, und 3 geschlossen ist, dann sofort Lampe mit Summer ausschalten.
Vielen Dank!
