am 08. April 2024 16:10
Hallo, ich habe ein Bosch Smart Home System und mehrere Hue Leuchten am Flur.
Ich habe nun den Bosch Bewegungsmelder gekauft um diese zu steuern.
Bisher wurden die Leuchten durch einen UP Bewegungsmelder am Flur sowie mehrere Taster welche einen Treppenhausautomat angeschlossen sind angesteuert.
Ich würde gerne die Taster und den UP Bewegungsmelder mit einbinden. Wie kann ich das Tun?
Der UP Bewegungsmelder ist kein Impuls Bewegungsmelder sondern hat einen Relaiskontakt der für ca. 1 Minuten geschlossen wird.
am 08. April 2024 16:40
Am einfachsten indem du das Stromstoßrelais ("Treppenhausautomat") in der Unterverteilung durch eine Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung oder ein Smartes Relais ersetzt.
Damit bleibt die bisherige Funktion unverändert erhalten. Zugleich kann über den Bosch Bewegungsmelder das Licht geschaltet werden. Und per App oder sonstigen Automationen natürlich.
am 08. April 2024 18:15
Genau, wobei das smarte Relais bzw. die LS II dann ausschließlich die Tastendrücke bzw. das Schaltsignal des UP-Bewegungsmelders an die Automationen weitergibt. Die Versorgung der Hue-Lampen solltest Du auf Dauerstrom legen.
