Bewegungslicht Aussenkamera
Kamera1705
Hallo, wir haben im Garten eine Aussenkamera, diese schalte ich zeitweise z. B. für 3 Stunden aus. Toll wäre es, wenn dies auch mit dem Bewegungslicht = Ausschalten für gewählten Zeitraum möglich wäre. Oder gibt es die Möglichkeit?
Danke für Antworten.
Fu könntest die obere Automation wie gesagt erweitern. Zum Beispiel mit einem Zustand.
Wenn Bewegung erkannt
Und Zustand an
Dann Licht an und nach X min wieder aus.
Zusätzlich legst du dir zwei weitere automatonen an
Wenn Zustand eingeschaltet wird dann Kamera an
Wenn Zustand ausgeschaltet wird dann Kamera aus.
Wenn gewünscht gleich noch ein und Zustand nach Y Stunden wieder ein.
Somit schaltest du die Kamera und dessen Licht nur dem mit Zustand. Und es gibt kein Licht Wenn die Kamera aus ist.
Solltest du vergessen den Zustand wieder zu aktivieren geht die Kamera nach Y Stunden wieder von alleine an.
Den Zustand selbst kannst du wiederum, wenn gewünscht, mit einem Universalschalter an und aus schalten.
Somit kann das jeder schalten. Auch die Kinder.
4 ANTWORTEN 4
In der Camera App gibt es diese Einstellung nicht.
Wenn du einen Bosch Smart home Controller hast, könntest du das Bewegungslicht ausstellen und folgende Automation anlegen.
dann Licht an und nach x Min wieder aus.
Jetzt kannst du der Automation je nach deinen Vorlieben noch weitere Bedingen hinzufügen wie tagsüber oder bestimmte Zeiten in denen du deine Kamera auch an hast.
Danke, das ist mir bekannt, erfüllt aber nicht den Zweck. Man sitzt einmal länger im Garten und möchte nicht nur, dass die Kamera nicht aufnimmt sondern auch, dass die Kerzenstimmung nicht durch das Bewegungslicht gestört wird. Und falls es die Kinder sind möchte man, dass es ein paar Stunden später wieder automatisch aktiv ist ohne es wieder einschalten zu müssen.
Und Zustand an
Super, so hat es geklappt. Dankeschön!
