Bewegungsmelder für unbeheizte Garage
JoWaLe
Ich habe eine Fragen zum Bewegungsmelder aus dem Smart Home System.
Leider ist der einzige Bewegunsgmelder von Bosch nur ab 0 Grad Temperatur einsetzbar.
Ich brauche einen Bewegunsgmelder für eine unbeheizte Garage, mit Temperaturen auch unter 0 Grad.
Gibt es eine andere Lösung, was kann ich tun?
Ich möchte keine Kamera einsetzen, sondern nur einen Bewegunsmelder.
13 ANTWORTEN 13
Ich habe letztes Jahr den Bewegungsmelder überdacht an meiner Terrasse montiert. Den ersten Winter hat er schonmal überlebt.
WHasse1
So lange er trocken hängt, wird es bestimmt auch bei Frost funktionieren. "Versuch macht kluch"🌡
JoWaLe
Interessant, ein sicherheitsrelevantes Modul wird mit viel Vertrauen und "try and error" eingesetzt.
"Technik fürs Leben" ... stelle ich mir anders vor 😉
Ich suche auch eine schaltbare Steckdose für draußen, kompatibel zum SHCII natürlich.
Da kann ich ja auch den Zwischnestecker für Innenräume nehmen, oder habt ihr bessere Ideen?
Wenn er nicht nass wird, kannst du ihn nehmen. Da außerhalb der freigegebenen Spezifikationen natürlich auf eigenes Risiko.
Ich betreibe auch mehrere Geräte ganzjährig unter solchen Bedingungen in einem überdachten Bereich des Gartens und einer Art Carport. Darunter ist auch ein Zwischenstecker, der Rest sind Batteriegeräte. Auch nach mehreren Jahren zeigt keines der Geräte Ausfallerscheinungen. Bald kommt der neue Zwischenstecker kompakt [+M] hinzu.
Edit: Eine Alternative für dich könnte ein Smartes Relais sein, wenn du dieses in eine IP66 Dose einbaust. Damit ist es wassergeschützt, und es ist offiziell bis -20 °C freigegeben. Der Einbau in eine IP66 Dose und das hinein- und herausführen der Kabel braucht halt mehr "Bastel"arbeit.
Eventuell kannst du zigbee Zwischenstecker für außen in Hue einbinden und an Bosch übergeben. Allerdings nur als Lampe.
Der Zigbee-Outdoor-Zwischenstecker von Ledvance lässt sich  NICHT einbinden (ein Signal kam wohl am beim Verbinden nach händischer Eingabe des Codes, da die LED am Outdoor-Stecker kurz geblinkt hat aber sonst ging nichts mehr - weder an noch aus und schon gar keine Zeitpläne). Obi hat ihn zum Glück zurückgenommen.
SHC II mit 120 Bosch-Komponenten sowie 31 Ledvance/Osram/Hue-Leuchtbändern, Strahlern und Farblampen gesteuert mit Iphones, security+ mit 3 homes
Hallo @Ami , der Ledvance Zwischenstecker lässt sich wo nicht einbinden?
Im SHC geht er nicht. Das ist klar.
Hue müsste aber gehen? Habe ich nicht getestet.
trotz Kooperation mit Ledvance  und Zigbee-Kommunikation lässt er sich nicht bei BSH einbinden.
Hue habe ich nicht und somit hierzu keine Aussage meinerseits
Er steht auch nicht auf der kompatibilitätsliste.
hatte gehofft, dass die nicht aktuell ist - und ein Zwischenstecker mit an/aus dürfte ja nicht so schwierig anzubinden sein…
Die Frage hier wird nicht sein, ob es einfach bzw. möglich ist.
Bosch will natürlich den eigenen Plug verkaufen.
würde ich ja kaufen. Aber eine. Outdoor-Zwischenstecker hat Bosch nicht im Angebot.
Holgi
Ich kann bestätigen, dass sich der Ledvance Zigbee Outdoor Zwischenstecker über Hue ins BSH einbinden läßt. Wird halt als Lampe erkannt, aber funktioniert problemlos.
