am 04. Januar 2025 12:34
Hallo zusammen
Bin gerade dabei mein neues Smart Home System nach einem Umstieg komplett neu aufzubauen.
HKT und Fensterkontakte sind schon eingebunden.
Meine HUE Lampen kann ich auch schon über Bosch SH steuern.
Jeden Tag kommen neue Teile an.
Heute habe ich meinen Bewegungsmelder bekommen.
Mit diesem will ich Abends wenn es dunkel ist meine 2 Lampen im Flur mit je 3 HUE Leuchtmitteln pro Lampe bei Bewegung einschalten.
Der Melder kommt direkt über die Haustür das er schon bei betreten des Hauses das Licht im Flur anschaltet.
Ich habe zur Zeit noch etwas Probleme mit den Szenarien und Automationen.
Wie müsste ich das Szenario dafür schreiben.
Würde mich über eine Hilfestellung sehr freuen.
Gruß
Andre
am 04. Januar 2025 12:41
Über eine Automation z. B. ungefähr so:
Wenn ...
Bewegung erkannt wird
Und ...
Helligkeit niedriger als x ist
Dann ...
Lampe 1 einschalten
und Lampe 2 einschalten
und Lampe 6 einschalten
In Automationen lässt sich die Farbe und Helligkeit nur über einen Paletteneintrag auswählen. Ggfs. musst Du die gewünschte Einstellung also zunächst für jede Lampe zu den Paletten hinzufügen.
am 04. Januar 2025 12:56
Du musst nicht unbedingt eine Automation erstellen, du kannst auch den Dienst Bewegungslicht verwenden.
am 04. Januar 2025 13:07
Hallo
Vielen Dank für die wieder mal sehr schnelle Hilfe.
Wende beide Varianten mal testen.
am 04. Januar 2025 14:45
Kann man den Dienst Bewegungslicht auch für mehrere Bereiche / Bewegungsmelder nutzen.
Wenn ich noch einen Zweiten Bereich hinzufügen will.
am 04. Januar 2025 14:50
Ab zwei Bewegungsmelder solltest du it automaionen arbeiten. Hier kannst du mehrere Auslöser hinzufügen.
