Bosch Heizkörper Thermostat - kein Verbindungsaufbau
Martin_911
vielleicht koennt ihr mir helfen:
Ich habe im EG eine Fritzbox bei meinen Eltern und repeate diese nach oben mit einem Fritz3000.
In dem Fritz habe ich meine Bosch Bridge. Ich bekomme aber keine Verbingung zu der Bridge von Bosch, egal wie oft ich ein Reset durchführe oder ähnliches.
Funktioniert es generell nicht, wenn ich die Bosch Bridge in einen Repeater stecke oder gibt es einen Trick/etwas zu beachten?
Danke schon mal und Gruß,
Martin
8 ANTWORTEN 8
Hallo @Martin_911 .
Hat der Controller eine IP in der Fritzbox?
Hast du versucht den Controller mit der IP zu verbinden?
Sonst zum einrichten an der Router direkt anschließen. Und danach an deinen Repeater anschließen.
Vielleicht klappt es so.
...und möglichst die IP-Adressen vom DHCP der Fritzbox setzten lassen. Bei festen IP haben wir öfters Probleme.
privater Endanwender
Hallo M_Rapske,
Danke für den Support.
Ich habe jetzt versucht die Bridge direkt an den Router anzuschließen. Nach dem Reset ist die Bridge auch in der App sichtbar. Es leuchten allerdings nicht alle LEDs, sondern nur die obersten beiden. Die unterste bleibt aus.
Eine Verbindung mit Thermostaten, Türsensoren oder Feuermeldern konnte ich aber nicht herstellen.
Kann es an der Fritzbox liegen?
Frequenz?
Ich bin langsam echt ratlos.
Viele Grüsse
Martin
Hallo @Martin_911 .
Ich gehe davon aus du hast den Smart Home Controller der 1 Generation?
Die unterste LED zeigt an ob du eine Verbindung zur BOSCH Cloud hast.
Das sollte nicht das Problem sein. Wenn du den Controller aber schon in der App hast und du dort auch die Einrichtung eines Gerätes starten kannst, ist das Netzwerk erstmal in i.o.
Ist denn der Controller auf dem aktuellsten Stand? Hat er Updates gemacht?
(Aktuelle App Versionen werden erst ab 28.11 verteilt)
Versionsnummern:
Bosch Smart Home Android App
Bosch Smart Home iOS App
10.24.4198-2039
10.24.3739
10.24.0 (9439)
Hallo Rapske,
ich habe die Versionen der App und der Bridge geprüft.
Beide sind auf dem aktuellen Stand.
Wenn ich meine Heizkörperthermostate (1) jetzt verbinden möchte: Fehler.
Wenn ich der Lösung folge und ein Reset durchführe um Anschließend eine Verbindung aufzubauen, bekomme ich beim Verbindungsaufbau den gleichen Fehler.
Hast du noch eine Idee, woran es liegen koennte?
Hallo @Martin_911 .
Meinst du mit "Der Lösung folge und ein Reset durchführe", dass du die Geräte nach Videoanleitung zurück setzt?
Wenn der Controller läuft und die Geräte richtig zurückgesetzt sind, hab ich grad keine Idee.
Benutzt du Android oder iOS?
Und nur das wir nicht vorbei reden. Du hast den Controller GEN1?
Der GEN2 Controller benötigt zusätzlich einen Funkstick für die GEN1 Geräte.
ich habe meinen Controller auch an einem Fritz3000 hängen.
Allerdings eingerichtet als Lan-Brücke. Nicht als WLAN Repeater.
Sollte aber prinzipiell möglich sein.
Das hatte ich auch überlegt, allerdings hat der Fritz 3000 nur 2 LAN Anschlüsse und ich möchte eine HueBridge und eine BoschBridge verbinden.
Ich hab oben schon bei Rapske geschrieben, dass sich zwar die Bridge am Router verbinden lässt, aber ich anschließend kein Gerät zum Laufen bringe..  😕
