Bosch Relais für Steuerung Infrarotheizung
Stephan2020
Guten Tag,
auf Grund dieses Release "
  • Steuerung der Raumtemperatur mit dem Relais
    • Wie beim smarten Zwischenstecker kann nun auch das Relais mithilfe des neuen Geräteprofils "Elektroheizung" für die Raumtemperaturregelung (z. B. für Infrarot-Heizungen) genutzt werden.
habe ich eine Infrarotheizung an ein Relais angeschlossen.
Beim Verwendungszweck ist keine Heizung, wie bei den Zwischensteckern hinterlegt.
Relais lässt sich nicht über den Raumthermostaten ansteuern.
Meldung: In diesem Raum befindet sich kein ansteuerbares Gerät.
Smart Home Controller 1 Version: 10.19.3409-29770
App-Version Android: 10.18.3312 API_3.8
Relais-Firmware ist aktuell.
Ich bitte um Hilfe.
Vielen Dank. Gruß Stephan
10 ANTWORTEN 10
Du wirst noch das Update der App nächste Woche abwarten müssen.
Moin, danke für die Info. Das Relais lässt sich auch nicht über eine Automation zum Einschalten bewegen. Wenn Raumtemperatur unter 15C / Dann schalte Relais ein.  Gruß Stephan
Eine solche Automation löst nur aus, wenn die Temperatur von über 15 Grad auf unter 15 Grad fällt. Der Trigger ist das Unterschreiten der eingestellten Temperatur.
Moin, die aktuelle Raumtemperatur liegt bei 14 Grad. Relais schaltet nicht ein.
Wenn die Ist Temperatur bei 14° liegt kann die Automation nicht auslösen. Sie löst aus, wenn die Temperatur von 17° unter 16,5° sinkt. Wenn sie bereits vor dem erstellen der Automation unterschritten wurde passiert nichts.
Danke für den Tipp.
Stephan2020
Ich schicke das Relais zurück, da eine Infrarot-Heizung nicht angesteuert werden kann. Obwohl es laut Release funktionieren soll.
Eine Automation funktioniert auch nicht.
Wie bereits geschrieben, sind neue Funktionen auch immer erst mit dem App Update verfügbar. Das wird ab morgen verteilt.
Danke. Dann warte ich das Update ab.
Stephan2020
Moin, ich wollte nur kurz berichten, dass jetzt alles funktioniert.
Als Verbrauchszähler habe ich noch einen Shelly PM mini mit verbaut.
