am 28. Januar 2024 12:53
Guten Tag,
auf Grund dieses Release "
habe ich eine Infrarotheizung an ein Relais angeschlossen.
Beim Verwendungszweck ist keine Heizung, wie bei den Zwischensteckern hinterlegt.
Relais lässt sich nicht über den Raumthermostaten ansteuern.
Meldung: In diesem Raum befindet sich kein ansteuerbares Gerät.
Smart Home Controller 1 Version: 10.19.3409-29770
App-Version Android: 10.18.3312 API_3.8
Relais-Firmware ist aktuell.
Ich bitte um Hilfe.
Vielen Dank. Gruß Stephan
am 28. Januar 2024 12:56
Du wirst noch das Update der App nächste Woche abwarten müssen.
am 30. Januar 2024 03:51
Moin, danke für die Info. Das Relais lässt sich auch nicht über eine Automation zum Einschalten bewegen. Wenn Raumtemperatur unter 15C / Dann schalte Relais ein. Gruß Stephan
am 30. Januar 2024 11:17
Eine solche Automation löst nur aus, wenn die Temperatur von über 15 Grad auf unter 15 Grad fällt. Der Trigger ist das Unterschreiten der eingestellten Temperatur.
am 31. Januar 2024 03:29
Moin, die aktuelle Raumtemperatur liegt bei 14 Grad. Relais schaltet nicht ein.
am 31. Januar 2024 15:09
Wenn die Ist Temperatur bei 14° liegt kann die Automation nicht auslösen. Sie löst aus, wenn die Temperatur von 17° unter 16,5° sinkt. Wenn sie bereits vor dem erstellen der Automation unterschritten wurde passiert nichts.
am 31. Januar 2024 15:12
Danke für den Tipp.
am 31. Januar 2024 14:44
Ich schicke das Relais zurück, da eine Infrarot-Heizung nicht angesteuert werden kann. Obwohl es laut Release funktionieren soll.
Eine Automation funktioniert auch nicht.
am 31. Januar 2024 15:07
Wie bereits geschrieben, sind neue Funktionen auch immer erst mit dem App Update verfügbar. Das wird ab morgen verteilt.
am 31. Januar 2024 15:18
Danke. Dann warte ich das Update ab.
am 10. Februar 2024 06:33
Moin, ich wollte nur kurz berichten, dass jetzt alles funktioniert.
Als Verbrauchszähler habe ich noch einen Shelly PM mini mit verbaut.
Gruß Stephan
