am 11. Oktober 2024 15:28
Liebe Community,
wir sind gerade frisch mit einer Wärmepumpe von Bosch mit Solarthermie ausgestattet worden. Durch einen Handwerkerwechsel fühlt sich aber der Installateur, der sie am Ende verbaut hat, nur so halb für die Detailkonfiguration zuständig (hat ein Gerät verbaut, was er selbst nicht bestellt hatte).
Daher die Hoffnung, dass uns hier noch ein paar Tipps gegeben werden können.
Die WP soll 2 Wohnungen im Haus mit Wärme und Warmwasserversorgung. Eine Wohnung hat Fussbodenheizung, die andere nur Heizkörper. Altes Haus, aber frisch gedämmt.
Da kommt schon die erste Frage: In der HomeCom-App werden mir zwar die beiden Heizkreise gezeigt, aber nur eine Vorlauftemperatur. Laut Installateur sind es aber zwei unabhängige Vorlauftemperaturen, weil ja Fussbodenheizung im EG und Heizkörper im 1. OG. Stimmt das? Und wenn ja: Wo kann ich das im Gerät oder in der App sehen?
Frage zwei: Wir haben oben unseren Heizkörpern Homematic-Ventile und auch relativ viel Zubehör. Die HomeCom-App bietet ja die Einstellung, die Raumtemperatur zur steuern - aber das geht ja nur mit Bosch-Geräten. Wie sinnvoll ist der Wechsel zu Bosch? Wir waren bei unserer Gasheizung mit Homematic bislang total happy. Alle Räume sind programmiert, fahren tagsüber und abends individuell runter. Da ist die Lösung von Bosch doch nicht besser. Oder braucht die WP nur (und auf jeden Fall) einen Temperatursensor in beiden Wohnungen, um die Heizkreise besser steuern zu können?
Frage drei: Muss denn eine Temperaturabsenkung in der Nacht zentral erfolgen, um Energie zu sparen oder reicht es, wenn die Heizkörper in den beiden Wohnungen einfach zu drehen? Wenn ja, wo stelle ich die ein?
Danke für euren Input. Ich melde mich bestimmt später noch einmal zum Thema Heizkurve - aber jetzt brauche ich erste einmal Antworten auf meine Anfängerfragen.
am 11. Oktober 2024 21:54
Bei der Software kann ich dir nicht helfen, da es für meine neue Bosch Gastherme leider das passende Gateway MB Lan2 seit langem nicht mehr gibt und auch kein Nachfolger angekündigt ist. Ich kann dir daher nur allgemeine Infos geben oder wie man es am Regler einstellt. Musst mal schauen was da bei dir verbaut ist. Du solltest entweder über die App oder über das Servicemenü des Reglers an die Einstellmenüs Heizkreis 1 und Heizkreis 2 kommen. Dort kannst du für jeden Kreis eine individuelle Heizkurve festlegen. Z.B. über Fußtpunkt und Endpunkt sowie Offset. Achtung der Offset 1K verschiebt bei Bosch die Heizkurve um 3°C seitlich. Was erstmal gut ausschaut bei dir ist die Spreizung (Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauf). Das deutet drauf hin, das die (Fußboden)Heizungen die Wärme gut abnehmen und die Umwälzpumpen gut eingestellt sind (i.d.R reicht die niedrigste Stufe der Pumpe - das spart Strom und reduziert die Lärmbelastung).
Was mich wundert ist aber die "hohe" Vorlauftemperatur. Ich fahre hier mit ca 10cm Dachdämmung im Mittel und ohne Fassadendämmung soweit 55 Jahre alte Gußheizkörpern deutlich niedriger. Bei mir komme ich gut mit Startpunkt 20C, Endpunkt 45C und 1K Offset klar. Für deine Wärmepumpe ist es auch wichtig zu prüfen wie weit man mit der Vorlauftemperatur/Heizkurve runter kann. Alles über einer Vorlauftemperatur von 30C reduziert den Wirkungsgrad Recht stark. Sehr deutlich wird es dann Richtung 55C. Also am besten stark runter gehen und schauen ob es tut.
Es ist aber die Frage was man will
1) Energie sparen und ein wenig Komfort einbüßen, dann Heizkurve runter soweit es geht! Der optimale Zustand wäre das die Wärmepumpe quasi immer unter 30C bleibt und die Umwälzpumpe möglichst den ganzen Tag auf der niedrigsten Stufe läuft.
2) Die typische Heizungsbauer-Einstellung a la keine Zeit investieren und Hauptsache es wird schnell warm == Komfort. In dem Fall (so wie es bei dir aussieht) wird die Heizkurve auf Werkseinstellungen gelassen oder nur ein wenig abgesenkt. Dann wird es garantiert warm und ein Raum wird auch schneller warm, wenn mal am Thermostat gedreht wird. Diese "Komfort/Luxus"-Einstellung kostet aber bei Brennwerkesseln und Wärmepumpe gerne zwischen 10% und 20% mehr Energieverbrauch.
Nutzt ihr die WP auch für Warmwasser?
am 24. November 2024 15:03
danke für die guten Hinweise, gebe ich mal weiter.
jetzt macht mich heute wieder die Wärmepumpe mit den Raumtemperaturen verrückt. Draußen deutlich wärmer und die Bude 1° kälter. Habe jetzt also entsprechend den Fußpunkt wieder 1° höher gestellt, aber das war vor ein paar Stunden bislang ohne Effekt. Das war doch wahrscheinlich richtig, oder?
am 24. November 2024 16:06
Ja ist vom Prinzip genau richtig. Falls die Heizung immer bei so starken Temperaturschwankungen zu träge hinterhergeht, kannst du auch mal Gebäudetyp schwer testen - ich glaube du warst noch bei Mittel, oder?
am 25. November 2024 07:09
Ja bei Mittel. Was heißt Mittel oder Schwer?
am 25. November 2024 20:32
Bei Schwer geht er davon aus, dass das Haus viel Energie speichert und langsamer auf Außentemperaturwechsel reagiert. Das heißt er dämpft die Außentemperatur für die Berechnung der Vorlauftemperatur stärker. Heißt bei schwer statt mittel, senkt er die Vorlauftemperatur nicht so schnell ab, wenn es spontan wärmer wird und er wird auch wenn es kälter wird nicht so schnell die Vorlauftemperatur hoch reißen. Das gleiche gilt für leicht und mittel. Das es bei dir nicht warm genug war beim spontanen Anstieg, wäre also leicht zu testen. Sorry für den Denkfehler mit schwer oben.
am 26. November 2024 19:46
Der Mensch von hydraulischen Abgleich hat jetzt die Einstellungen geliefert und sagt, dass wir als Endpunkt 48 Grad einstellen sollten. Das würden die Berechnungen ergeben. Soll ich mich daran halten oder niedriger fahren?
am 26. November 2024 20:25
Ich finde das außerordentlich hoch - solange es bei deinen aktuellen Einstellungen warm bleibt, dann bleib lieber drunter.
am 31. Dezember 2024 09:23
Liebe Runde,
nach ein paar Wochen melde ich mich wieder und es gibt weiterhin ein paar Herausforderungen.
1. Temperatur in den Räumen im Dach
Ich habe die Berechnung für den hydraulischen Abgleich machen lassen und einige Heizkörper sind jetzt im Durchfluss gedrosselt. Jetzt ist es im Wohnzimmer bei 1.8 Grad AT 23 Grad (1 Grad zu viel), dafür wird im Dach 1 Zimmer (wo zwei riesige Heizkörper verbaut sind) trotz voll aufgedrehten Ventil es nicht mehr als 19 Grad. Bei einem der beiden HKs wurde der Durchlauf gedrosselt. Das scheint ein Fehler zu sein - aber kann das sein? Der hydraulische Abgleich ist doch ein Zusammenspiel aller Heizkörper…
2. Warmwasser
Wenn es draußen unter 0 geht, dann meldet unser Warmwasser weiterhin den Fehler, dass die Vorlauftemperatur für die Trinkwasserstation zu niedrig ist und das Wasser wird max. handwarm. Und es stimmt auch: Mit 35 Grad Vorlauf kann natürlich keine 50 Grad Comforttemperatur erreicht werden, Temperatur im Speicher 40 Grad.
Laut Handwerker widersprechen sich die Kollegen bei Bosch alle, derjenige, der die Anlage konzipiert hat, ist im Urlaub… Manche sagen, es braucht ein zusätzliches Gerät zur WW-Steuerung (da unsere 2023 geplante Anlage „total veraltet wäre“), manche Sagen, der Vorlauf muss 20 Grad höher als der Heizungsvorlauf sein (obwohl das nirgendwo eingestellt werden kann - es kann nur die Wunschtemperatur eingestellt werden). Kundendienstmensch, der die Anlage in Betrieb genommen hat, war auch nochmal da und die max. Temperatur auf 65 gestellt (wegen der Spreizung) und außerdem gesagt, das seine Heizstab-Einstellung auf +8 Grad AT korrekt wäre und so der Heizstab quasi „in Bereitschaft“ versetzt werde. Ich glaube, dass das Unsinn ist und der Mensch, der den hydraulischen Abgleich berechnet hat, sagt sogar, der Heizstab soll aus bzw. auf -15 Grad AT gestellt werden.
So weit die Lage. Habt Ihr schlaue Gedanken dazu?
Danke im Voraus!
am 01. Januar 2025 13:45
