- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 25. Januar 2024 15:19 - zuletzt bearbeitet am 29. Januar 2024 08:20 von Chiara
ich würde geene an unserem Twist einen Code einrichten zum deaktivieren des Alarmsystems, also z. B. zwei Drehungen nach rechts und eine nach links.
Doch leider finde ich nirgens einen Hinweis hierzu, wie das funktionieren soll. Und deaktiviert man dann nur das Alarmsystem hiermit, oder dient dies dann allgemein zur Entsperrung des Twist?
- Themenübersicht:
Twist
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
25. Januar 2024 16:13 - bearbeitet 25. Januar 2024 16:13
Das ist auch wirklich gut versteckt 😀
Den Code stellst du ein unter Dienst-> Alarmsystem -> dann oben rechts auf das Zahnrad.
Mit dem Drehcode wird nur das Alarmsystem ausgeschaltet. Es ist keine Dispaysperre des Twists
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 25. Januar 2024 19:21
Ah, dann bezieht sich der Code nur auf das Alarmsystem und sozusagen indirekt auf den Twist.
Da kann man ja lange bei den Einstellungen des Twists herumsuchen...
Vielen Dank für Deine Hilfe!
