am 26. November 2024 21:03
Bin in der Anschaffungsphase und kämpfe mich seit einiger Zeit durch die web-sites von Smart Home, um eine Konfiguration für meine individuellen Bedürfnisse zu entwerfen - nicht wirklich nicht selbsterklärend der web-Auftritt. Aber nun zu meiner Frage: Produktcylce von Twist scheint wohl auszulaufen, wenn ich einige posts dazu richtig verstehe. Wie wird denn die Anlage über den Universalschalter II deaktiviert? Doch wohl nicht mit der Bedienung auf 1 (einen!?!) der vier buttons? Vermutlich hat man ein paar Sekunden Zeit um durch die Tür zu kommen (auch das ist nirgends erläutert). Aber wenn jemand einsteigt und dann einfach nur einen Button drückt um die Anlage zu deaktivieren lacht er sich doch krumm über so eine Lösung?
am 26. November 2024 21:15
Ob der Twist wirklich ein Auslaufmodell ist, weiß niemand. Zuletzt wurde er in einem Update wieder berücksichtigt.
Richtig. Zunächst ist der Universalschalter II einfach ein Schalter. Das Alarmsystem lässt sich mittels eines einfachen Tastendrucks deaktivieren.
Aber: Man kann sich mittels Zuständen auch ein individuelles Tastenmuster bauen. Das geht!
Und auch richtig: Im Alarmsystem lässt sich sowohl eine verzögerte Aktivierung, als auch eine Deaktivierungszeit angeben, inkl. Erinnerung und Vor-Alarm.
am 26. November 2024 21:25
Danke für die schnelle Antwort. Das " individuelles Tastenmuster " hatte ich auch schon gesehen hab's aber (leider) noch nicht begriffen:
Erstellung einer "Automation"
Wenn "Szenario Schalter" -> also wenn auf dem Universalschalter II Taste 2 bedient wurde?
und Wenn "Code 1 aktive ist" -> was ist denn hier "Code 1". Ich will ja nicht mein Smartphone rauskramen. Oder ist "Code 1" eine bestimmte andere Taste auf dem Universalschalter?
26. November 2024 21:35 - bearbeitet 26. November 2024 21:35
Code 1, Code 2 und ggf. weitere sind frei gewählte Namen der Zustände, die im Hintergrund ihren Status von 0 auf 1 ändern.
Du musst zu keiner Zeit das Smartphone rausholen.
am 26. November 2024 21:43
Die freigewählten Zustände "Code x" sind also Soft-Dipp-Schalter (1 oder 0). Werden diese im Controller definiert oder bei der Einrichtung des Universalschalters? Werden mögliche Programmierungen einer Automation mit der Lieferung der Geräten dokumentiert und erläutert?
am 27. November 2024 05:13
In der Bosch Namensgebung nennt sich das Zustand. Ein Zustand kann aktiv oder inaktiv sein, quasi null oder eins. Und er hat zunächst nur einen Namen, aber noch keine Funktion.
Definiert werden diese beliebigen Zustände über die App unabhängig von einem Gerät. Die Verknüpfung zum Gerät, oder auch anderen Auslösern bzw. Reaktionen geschieht über Automationen, wodurch ein Zustand dann auch seine Funktion bekommt. Und das ist nicht auf eine Automation begrenzt, sondern ein Zustand kann (aber muss nicht) in beliebig vielen Automationen genutzt werden.
Nein, mögliche "Programmierungen" zu den Geräten sind nicht dokumentiert, weil zu vielfältig und individuell.
am 31. Dezember 2024 10:27
Eine detaillierte Anleitung dazu wäre wünschenswert.
Sollte Bosch sich nicht darum kümmern ?
am 31. Dezember 2024 10:23
Wir haben das gleiche Thema,
mit einem Tastendruck die Alarmfunktion zu deaktivieren, da erschließt sich uns überhaupt kein Sinn.
Dann kann ich ja gleich einen Schlüssel unter die Fußmatte legen.
Wenn ich das richtig verstehe, kann ich nur sehr umständlich dafür sorgen, dass ich zwei Tasten in bestimmter Reihenfolge drücken muss, um die Alarmanlage zu deaktivieren ?
31. Dezember 2024 13:46 - bearbeitet 31. Dezember 2024 13:49
Die "offiziell" vorgesehenen Lösungen sind in erster Linie die Deaktivierung per Smartphone (abgesichert über die üblichen Mechanismen wie Fingerabdruck etc.), per Twist (abgesichert per Code) oder per Universalschalter II (nicht abgesichert bzw. nur durch das Wissen, wo er sich befindet und welche Taste man drücken muss).
Alles andere sind letztendlich Bastellösungen, bei denen man individuell entscheiden muss, was den jeweiligen Sicherheits- und Komfortansprüchen genügt. "Zwei Tasten in bestimmter Reihenfolge" ist relativ einfach umzusetzen. Aber ja, Du musst dich dazu etwas in die Automationen einarbeiten, eine fertige Funktion gibt es (bisher) nicht.
