am 07. Oktober 2025 08:54
Lieber Homie,
solltest du Fragen oder Anmerkungen zum System-Update vom 07.10.2025 haben, dann bitten wir dich diese hier als Kommentar zu platzieren. Aufgrund der Vielzahl an Rückfragen bei vergangenen Updates haben wir uns dazu entschieden, die Diskussionen in einen separaten Forenbeitrag zu verlagern, um noch gezielter auf deine Fragen eingehen zu können.
Dein Community-Team
am 07. Oktober 2025 11:40
Update ist bei mir fehlgeschlagen 😢
am 07. Oktober 2025 12:11
Hi @MiScha1,
danke für die Rückmeldung. Dein Controller funktioniert aber trotzdem mit der Vorgängerversion? Kannst du mir bitte die MAC-Adresse deines Controllers per persönlicher Nachricht schicken?
Danke und viele smarte Grüße
am 07. Oktober 2025 14:26
@MiScha1 wie genau äußert sich das bei dir? Hast du zufälligerweise einen Screen Kopie gemacht?
Wird dir das Update nach einem Neustart des Controllers erneut angeboten?
am 07. Oktober 2025 14:41
Hi Geomo, nein. Das Update ist einfach fehlgeschlagen und ich bekam den Hinweis, dass mir ein Update erneut zugewiesen wird.
Mittlerweile habe ich das Update erhalten und es wurde erfolgreich installiert. Alles automatisch, ohne mein Zutun. Guter Service.
am 07. Oktober 2025 15:30
Ich habe nun mehrmals versucht ein Backup zu machen, bevor ich das Update installiere, jedes Mal fehlgeschlagen. Woran könnte das liegen? Habe früher 2-3 Mal auch schon Backup gemacht und da hat es immer sofort geklappt.
am 07. Oktober 2025 16:01
Würde ich auf ein Performanceproblem bzw. zu hohe Speicherauslastung des Controller I schieben. Direkt nach einem Neustart (inkl. abwarten bis alle Geräte wieder online sind, aber ohne weitere große Handlungen) funktioniert es vermutlich.
@Geomo diesen Hinweis kann sicherlich jeder korrekt deuten.
am 07. Oktober 2025 16:21
Hmm, wenn das tatsächlich daran liegt, wäre das schlecht - man möchte ja vielleicht genau ein Backup machen, BEVOR man Nuestart durchführt...
am 07. Oktober 2025 16:32
Das stimmt natürlich. Der Gedanke spiegelt meine Erfahrung wieder. Ich habe erst nach Einführung der Datensicherung auf den Controller II gewechselt. Und zuvor fast immer die Erfahrung mit meinem Controller I gemacht. Hängt aber sicherlich auch von der Anzahl Geräte, Automationen usw. ab. Eine heiße Spur dürfte es aber sein.
07. Oktober 2025 15:46 - bearbeitet 07. Oktober 2025 15:47
@XM warst du dabei zu Hause, oder hast du es mobil probiert? Das sichern der Daten funktioniert nur, wenn du dich im selben Netzwerk befindest.
am 07. Oktober 2025 16:20
Im Heimnetzwerk
07. Oktober 2025 16:07 - bearbeitet 07. Oktober 2025 16:09
Weiß nicht, ob es einen konkreten Zusammenhang zum Update gibt - dennoch kleine Auffälligkeit / Schönheitsfehler.
In der blauen Smart Home App bekomme ich einen Hinweis auf die neuen AGB, welche in der roten Kamera App bestätigt werden sollen.
Die Endlosschleife lässt sich nur durch vollständiges schließen der blauen App beenden.
07. Oktober 2025 16:23 - bearbeitet 07. Oktober 2025 16:24
@XM dann bitte, wie von @STdesign beschrieben, den Speicher des Controllers leeren.
Dazu den Controller für 10 Minuten vom Strom trennen und wenn sich alle Geräte wieder verbunden haben, sofort die Datensicherung starten.
am 07. Oktober 2025 17:10
reicht schon das Update für den Controller, um die neue Hue Bridge Pro ins System einzubinden oder muss auch das App-Update abgewartet werden?
Gruß
am 07. Oktober 2025 17:35
Hallo @Ralfboe,
das Controller-Update sollte ausreichend sein.
am 08. Oktober 2025 09:50
Schade, wieder keine Verbesserung des HKT II (ohne M) in Sicht. Stichwort Ventil öffnet erst bei über 20%, Langsame Regelung, unangenehmes Raumklima..
08. Oktober 2025 10:01 - bearbeitet 08. Oktober 2025 10:43
@Kermit sie starten doch jetzt mit 28 % und sind innerhalb 6 Minuten auf 100%, siehe hier unsere Aufheizkurve von gestern:
am 08. Oktober 2025 10:06
Nein, bei mir nicht. Auch nicht die 3 Neuen, die ich erhalten habe wegen Dauerheizen Fehler.
am 08. Oktober 2025 10:32
Ich sehe kein Bild.. Außerdem rede ich nicht von Aufheizen sondern von Temperatur halten. Beim Aufheizen ist die Regelabweichung vermutlich groß genug, so dass der Regler den Stellwert über 20% einstellt. Bei geringeren Regelabweichungen aber nicht, so dass sich eine Stellwert bedingte Totzeit ergibt.
Schönen guten Tag.
Ich habe gestern früh das neuste Update installiert. Also ich dann gegen 15 Uhr das Haus verlassen wollte und den Alarm aktiviert habe, kam die Meldung "bitte überprüfe Alarmauslöser" . Die Aussensirene ist auch nicht erreichbar.
Heute früh habe ich dann den Controller für 10-15 min vom Strom genommen. Allerdings bleibt das Problem bestehen.
Kann mir da einer helfen?
Vielen Dank
Christian
