Deine Fragen zum System-Update vom 17.07.2025
Lieber Homie,
solltest du Fragen oder Anmerkungen zum System-Update vom 17.07.2025 haben, dann bitten wir dich diese hier als Kommentar zu platzieren. Aufgrund der Vielzahl an Rückfragen bei vergangenen Updates haben wir uns dazu entschieden, die Diskussionen in einen separaten Forenbeitrag zu verlagern, um noch gezielter auf deine Fragen eingehen zu können.
Dein Community-Team
102 ANTWORTEN 102
Ich bin gespannt, ob die  in seltenen Fällen aufgetretene "Phantommeldung" zum angeblichen Update auf 10.26.. des Controllers dann wie angekündigt verschwindet!
PS: Update ist jetzt durch, "Phantommeldung" ist weg. Jetzt sucht er gerade wieder alle Geräte zusammen.
kukrapok
Hi,
the 10.29 update completely bricked my Bosch Smart Home I.
No way to get it back online, the Android app can't find it (automatically or by its IP).
Status led was flashing red, I tried rebooting it (unplug/replug power) and a reset using the dedicated reset-plot.
Best I can get now is a flashing white status led for a very long time, then flashing red.
I must admit that after the problems I've got updating 10.28 (the well known one), my confidence into the reliability of system updates has gone.
Regards,
Sam
Hallo @kukrapok ,
kannst du mir bitte deine MAC-Adresse in einer privaten Nachricht senden?
Zuhause: SHC II mit 171 Geräten, 73 Automationen, NodeRed/Influx/Grafana, Samsung Galaxy S23 mit Android 14
Bernd10
Hallo Sam, ich habe das gleiche Problem. Rote Netz LED, weise Lan LED. Meine Fritzbox zeigt mir die IP Adresse des Smart Home Controllers, aber kein Zugriff üder die Android app seit dem Update des Controllers Donnerstag Mittag. Vielen Dank
Linnemann
Bei mir ist das Update auf dem Controller I fehlgeschlagen.
Zunächst war der Controller nicht zu erreichen. Nach einem Neustart (10 min. Power und Netzwerkkabel entfernt) ist er wieder über die APP erreichbar, jedoch erscheint folgender Hinweis/ "Fehlermeldung":
Beste Grüße
Bosch Smart Home seit 06/2020;
SHC II mit Funkstick (Umstieg von SHC I auf SHC II via "Systemdaten übertragen" in 03/2026);
54 Geräte (Gen I, Gen II sowie HomeConnect)
> 80 Automationen, 10 Szenarien, 10 Zustände
8x BSH APP unter iOS 27 und iPadOS 27
Aktieveierte Dienste/ Partner: Smart Home Clooud, HomeConnect und Apple HomeKit [funktioniert bei uns nur leidlich]
Sam
Hallo @Linnemann , es steht ein neues Update zur Installation bereit. Bitte gerne nochmal starten. Vielen Dank.
Hallo @Sam,
vielen Dank!
Jetzt ist Update ohne Probleme durchgelaufen.
@kukrapok please disconnected the controller for 10 minutes from power and LAN (clean restart). Immediately reset is a worst idea. I hope you haven't pressed the reset button twice for a full reset.
Good to know that a reset is not a good approach even after a reboot. I also heard of a double-reset (reset to factory settings or.. ?), but didn't try that.
Tried the 10min shutdown, not better. Filed a support request as suggested below. Thanks!
@kukrapok There is a new update available, please try this.
@Linnemann @Linnemann @hercig Bitte startet über die BSH Homepage ein Support-Ticket und sendet die Mac-ID des Controllers mit.
Das ist der offizielle Reklamationsweg und es ist wichtig, dass das Thema bei BSH schnell registriert wird.
Done. Ticket: 1382040.
MagicBerlin
Meldung auf dem iPhone bekommen.
Versuch des Login per App auf dem iPhone wird mit "Keine Verbindung zum Controller möglich" quittiert. Mehrere Versuche ebenfalls gescheitert.
Auf dem iPad versucht und keine Probleme. Dort das update angestoßen, wird durchgeführt und anschließend Stehen wieder sämtliche RT und HKT als nicht erreichbar in den Warnungen. Mal sehen wie lange das dauert.
der Controller ist weiterhin nicht per iPhone im heimischen WLAN zu erreichen!
Per 5G aber sofort zu erreichen! 🤔
Die Zufriedenheit mit 7xHKT II, 4xRT II, 1xController II, 1x BSH Relais und 4xZwischenstecker kompakt ist gut. Weiterhin 4x shelly Plug M Gen3, 4x shelly 1 Gen3, 1x Aqara Multi-Sensor FP300, 1x Aqara Hub M1S, 3x Tink Basic Door Sensor, 2x Ledvance LED Panels, 1x Ikea Myggspray Sensor, AppleTV 4K Gen3. Also ein bunter Strauß! Viele Automationen (exkl. Heizung) mit Apple HomeKit.
@MagicBerlin ich hab deinen Post nicht ganz verstanden. war das Update nun erfolgreich oder nicht?
Ist der Controller auf dem iPhone nicht erreichbar oder auch nicht auf dem iPad? Hast du die App auf dem iPhone mal komplett geschlossen und neu gestartet?
MagicBerlin
Controller war nur auf dem iPhone via WLAN nicht erreichbar. Mit dem iPad via WLAN keine Probleme. Auch iPhone via 5G gab es keine Probleme.
Jetzt ist alles wieder erreichbar Sowohl im WLAN ala auch via 5G
GR25
seid das Update bei mir gemeldet wurde sind alle Zwischenstecker kompakt (+ Matter), Bewegungsmelder, Twinguard, Universalschalter II nicht erreichbar. Rollladensteuerung und Licht funktioniern.
Update aber nicht durchgeführt.
Was ist da passiert?
Danke
Ursache ist ein Absturz des Zigbee Chips bei Zuweisung des Updates. Hatte ich bereits zweimal, bei diesem Update auch. Deine anderen Geräte sind sicherlich die älteren mit 868 MHz Funk.
Das ist nicht schön, aber auch nicht kritisch. Der nächste Controller Neustart behebt das Problem. Du kannst direkt das Update starten, der anschließende Neustart genügt.
Sollte das mal passieren während man bei Zuweisung des Updates nicht daheim ist, und möchte man das Update deshalb nicht unmittelbar starten, genügt auch ein Fern-Neustart per App. Denn generell erreichbar ist der Controller ja.
@GR25 Bitte starte mal das Update, danach sollten sich die Geräte wieder verbinden. Das gleiche Symptom hatten wir bei uns in der Poweruser-Gruppe auch.
GR25
Danke Dir,
es läuft noch ein Backup aber das dauert!?
Dann probiere ich es.
