Michelle
Lieber Homie,
Liebe Homies,
275 ANTWORTEN 275
Zu meiner Frage weiter oben:
Habe dazu etwas gefunden. Es gibt keine IR-Sensoren (wie bei Bewegungsmeldern). Es kommt eine Videoanalyse zum Einsatz, die Bewegungen im Sichtbereich der Kamera nutzt.
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
LAN
Würde mir gerne mehrere BSH Eyes II Außenkameras zulegen - wenn es eine stabile Kabeleinbindung dafür gibt.
Welche technische Möglichkeit gibt es die Eyes II Außenkamera (aus Sicherheits- und Verbindungsstabilitätsgründen) über eine Kabelverfindung ins Smarthome einzubinden?
Was kann der Elektriker "drehen" bzw. was muss zwischengeschalten werden?
Danke!
Privater BSH Nutzer seit 2024
@LAN da hilft nur ein Outdoor-Repeater mit LAN Anschluss in der Nähe der Kamera.
Americafootball
Ich kann nicht verstehen, dass das Thema Gegensprechlautstärke nicht intensiver diskutiert wird. Die Funktion ist so leise, dass sie egal wie laut die Umgebung ist faktisch nicht nutzbar ist. In der Beschreibung werden 75dB für den Alarm erwähnt, also scheint der Lautsprecher technisch dazu in der Lage. Ich erwarte hier ein zeitiges Update um die Kamera für diesen Zweck nutzen zu können und wundere mich zeitgleich, wie Bosch-Entwickler das Produkt so testen und zum Schluss "Man hört fast nichts, wir sind bereit für den Marktstart" kommen können. Ich bitte um eine kurzfristige Stellungnahme.
Marcel_S
Hallo @Americafootball
welches Smartphone nutzen Sie / nutzt Du?
Und welche Betriebsystemversion?
Danke & Grüße
Marcel
Es handelt sich um ein S22 Plus und ein IPhone 15 mit jeweils den neusten Betriebssystemversion (keine Updates möglich, weder bei einem der Smartphones noch bei der Kamera).
Ich finde die Lautstärke auch zu gering, mal sehen ob Bosch sich dazu äußert. Dein Argument mit der Sirenenlautstärke muss allerdings nicht unbedingt zutreffen. Ich glaube nicht, dass dies über denselben Lautsprecher ausgegeben wird. Auch das kann aber vielleicht mal jemand von Bosch kommentieren.
Gruß, Rantanplan
Rantanplan
Guten Abend,
kurze Frage: Ist es richtig, das bei 100 Cloudaufzeichnungen nichts mehr hoch geladen wird anstatt einfach die ältesten Clips rotierend zu überschreiben, wie es normalerweise bei Aufzeichnungssystemen üblich ist?
Gruß, Rantanplan!
Neue Clips werden immer hochgeladen und die älteren automatisch gelöscht.
Ok, Super, vielen Dank. Dann hatte ich wohl eine Falschmeldung gelesen.
Lotti
Meine Eyes II Außenkamera registriert keine Bewegungen mehr. Da sie nicht mehr online ging habe ich sie neu in BSH Controller eingebunden. Die Kamera zeigt in der Kamera App und in der BSH App live Bilder. Alle Einstellungen zur Bewegungserfassung sind wie vorher vorhanden. Wer weiß Rat?
@Lotti schon mal neu gestartet, also ca. 10 Minuten vom Strom getrennt.
Danke @Geomo . Hat geholfen.
Elektrostylezzz
Guten Morgen.
Es wird langsam ruhig hier.
Ich habe jetzt vieles durchgelesen, die letzten Seiten und immer mal wieder von Problemen gehört.
Gibt es eine Art Zusammenfassung, wo man sagen kann, dass alles ist wirklich sehr gut, dass ist eine Schwachstelle, die sich nicht beheben lässt und das ist ein Negativpunkt, der aber sicherlich mit einem Update behoben werden kann.
Gibt es auch schon etwas Neues zu diesen Benefits ?
Die letzte Frage betrifft die Montagehöhe.
Ist es ein Problem, wenn man die Kamera auf 3 m oder 3,50 m anbringt? Das wäre bei mir zumindest die perfekte Höhe aber ich weiß ja nicht ob dann noch alles funktioniert wie es funktionieren soll?
Die Lautstärke des Lautsprechers ist bei uns nachwievor nicht nutzbar. Wenn man nicht zufällig mit dem Ohr direkt neben der Kamera steht kann man bei etwas Umgebungslautstärke (z.B. Vogelzwitschern) nichts verstehen.
Marcel_S
Hallo @Ca1,
mit welchem Smartphone ist die Lautstärke zu leise?
Android oder iOS?
Gruß / Marcel
Ca1
Android 14, Samsung Smartphones
Marcel_S
Hallo @Elektrostylezz,
bitte beachten - die Radarsensoren der Kamera schauen im wesentlichen horinzontal mit einem nach unten geneigten Winkel. Das ist so ausgelegt, dass damit die Detektion bei typischen Montagehöhen neben / leicht über einer Haustür gut funktioniert.
Direkt unterhalb der Kamera können die Radarsensoren aus geometrischen Gründen keine Objekte detektieren. Wie bei den meisten Bewegungsmeldern auch.
Dieser Bereich ist bei den typischen Montagehöhen relativ klein.
Zusätzlich nutzen wir auch eine Bewegungsanalyse dieses Bereichs des Kamerabildes um das Licht zu schalten.
Das funktioniert auch gut - allerdings wenn es zu dunkel wird, ist die Erkennung von Bewegung schwierig. Man kann für diesen Fall notfalls das untere Ambiente-Licht ganz schwach leuchten lassen.
Bei Montagehöhen von 300 ... 350 cm und mehr wird dieser Bereich unterhalb der Kamera entsprechend größer. Ob das zur Zufriedenheit funktioniert, hängt also davon ab, was unterhalb der Kamera geschieht (Eingangstür oder Laufweg mit Aufzeichnung von Clips und Licht einschalten / oder ein Bereich der uninteressant ist).
Gruß / Marcel
@Elektrostylezzz Bei der Eyes Außenkamera II lässt sich die Kameraeinheit neigen und schwenken und fürs Radar die Montagehöhe bis auf 350 cm einstellen:
Bei den A***on Prime Days gibt es diese heute und morgen im Angebot.
Die Kamera ist top, es gibt aktuell nur ein Komfortproblem. Wenn in der BSH App das Kamerabild gestreamt wird, stürzt die App nach dem Beenden ab und muss neu gestartet werden, was aber schnell und ohne weitere Einschränkungen funktioniert.
Und einen paar weitere "Komfort"-Probleme hinsichtlich der Integration ins Smart Home System
 Z.B. Alarm, Beleuchtung, Automationen. Lässt sich alles via Update beheben bzw. verbessern, sofern Bosch möchte.
Größtes Manko, was sich nicht so einfach beheben lassen wird ist die fehlende Infrarotsicht in der Nacht. Und die derzeitige Lösung mit Ausleuchtung ist leider sehr anfällig für Fehlauslösungen der Beleuchtung. Ja, vermutlich auch abhängig von der Umgebung, bei der einen mehr, bei der anderen weniger.
