Dimmer synchron schalten
bjoern6__
gibt es die Möglichkeit zwei Dimmer, welche über verschiedene Anschlüsse unterschiedliche Lampen steuern, mit der App synchron zu schalten? Oder nur über Automatismen?
VG und danke,
Bjoern
Gemeinsam schalten geht über die Raumlicht-Funktion, gemeinsam dimmen aber nur über Automationen oder Szenarien. Denn Lampen-Gruppen unterstützt das System leider grundsätzlich nicht.
Ausnahme: Dem Universalschalter (II) lassen sich mehrere dimmbare Lampen zuordnen, die dann gemeinsam gedimmt werden. Das sollte auch mit dem smarten Dimmer funktionieren.
Ja, das geht.
  • In einem Szenario beide Dimmer auswählen. Hier können dann auch die (zuvor angelegten) Paletteneinträge für die Helligkeit gewählt werden. Das Szenario dann in den Favoriten oder als Widget nutzen.
Oder
  • In dem du beide Dimmer einem Raum zuweist. Ggf. einen virtuellen, also fiktiven, Raum erstellen. Dann kannst du es über das Raumlicht schalten (toggelnde Kachel unter "Räume"). Allerdings nur ein / aus.
