Dimmer Voreinstellungen löschen
Lotti
Ich habe aus Versehen eine unsinnige Voreinstellung erstellt. Also Erstellen kann ich nun. Aber wie lösche Ich eine Voreinstellung wieder?
Das geht in der Favoritenkachel. Name des Gerätes anklicken. Auf der Folgeseite kommen nun die Helligkeitswerte und oben recht „Bearbeiten“. Dann haben alle Voreinstellungen ein Kreuzchen zum Löschen.
Hier am iPad:
12 ANTWORTEN 12
Hm, was meinst Du mit Voreinstellung? Den Helligkeitsbereich? Kannst Du unter Mehr / Geräte / Dimmer ändern.
Nein. Die Kacheln mit den Voreinstellungen.
Lange draufdrücken?
Hallo Sebastian. Lange draufdrücken geht auch nicht. Keine Reaktion.
Ach so, die Paletteneinträge? Unter Android: Drag & Drop nach oben auf den Löschbereich.
Funktioniert bei iPhone leider nicht. Diese Funktion hat Bosch scheinbar für iOS vergessen.
Hier am iPad:
Super. Danke. Der Text "Bearbeiten" kommt bei mir direkt im Anschluss an den Gerätenamen. Da ich nicht genau hingesehen habe, dachte ich, es gehört zum Namen! 🙄
AxlRose
Wie fügt man denn unter iOS neue Paletteneinträge hinzu?
Und ist es gewollt, dass man die 0% Kachel oben links nicht auswählen kann? Um die Leuchte auszuschalten muss man im Silder unten die 0% anklicken. Oder im entsprechenden Raum über die Kachel Raumlicht.
Privater Endanwender
iPhone 16 mit iOS 26.4.1
Das oben links ist keine "0%-Kachel", sondern eine Fläche, die die aktuelle Einstellung widerspiegelt (sofern kein entsprechender Paletteneintrag existiert). Da tippst Du dann einfach drauf, um diese Einstellung als Paletteneintrag hinzuzufügen.
Zum Ausschalten unten links tippen ist korrekt. Oder Raumlicht, oder Szenario, oder Universalschalter, ...
Krass 😉 Aber funktioniert.
Ich habe übrigens heute meine Wechselschaltung durch zwei Taster und den Dimmer ersetzt. Dauer 30min.
Danke nochmal für Deine QS, @Maurice
Du veränderst eine der Lichteinstellungen - Farbe oder Helligkeit. Und dann kannst Du über das Feld oben links, das dann ein „+“ enthält, diese Variante als neuen Favoriten speichern. Es gibt dann eine neue Kachel.
