am 07. Februar 2022 21:00
Langsam verliere ich die Übersicht.
Ich würde gern ein Raum erstellen der nur Tür und Fensterkontakte enthält.
So, dass ich auf Anhieb sehe ob alle Fenstern und Türen geschlossen sind.
Denn nicht jede Tür will ich über die Alarmanlage sichern, dennoch soll sie am Abend geschlossen sein.
Ebenso hätte ich gerne einen Raum für das Obergeschoss und das Erdgeschoss wo ich dann alles dementsprechend rein packe
Geht das, ohne dass ich die anderen Raum Zuordnungen ändere?
Wenn ja wie?
Besten Dank
Frank
08. Februar 2022 07:20 - bearbeitet 08. Februar 2022 07:27
Im Register Boards machst Du einfach ein neues, benennst es Fenster offen und dann über das Plus oben Funktionen anheften. Alle Fensterkontakte auswählen und dann Zustand.
Die Automation sagt mir nur, dass irgendein Fenster noch offen ist. Also Abfrage
Wenn - Alarmanlage sich ändert auf scharf schalten
Und Fenster 1 gleich offen, Fenster 2 gleich offen …
Dann Benachrichtigung „Ein Fenster ist offen“.
Wenn die Benachrichtigung kommt, schaue ich im Board welches.
07. Februar 2022 21:08 - bearbeitet 07. Februar 2022 21:09
Hallo @Frank
du kannst ein Gerät immer nur einem Raum zuordnen. Also entweder im richtigen Raum oder in deinem fiktivem Raum.
Aber es gibt doch das Widget für offene Türen und Fenster. Da siehst du alles auf einen Blick. Quasi genau das was du benötigst.
am 07. Februar 2022 23:17
08. Februar 2022 06:27 - bearbeitet 08. Februar 2022 08:58
Wie ich sehe bist du Androidnutzer. Ich selbst iOS. Ich hab was gefunden dazu kann es aber selbst nicht ausprobieren.
von @SebastianHarder:
"Die "Offene Türen & Fenster" Benachrichtigung kennst du aber unter Android?
In der App unter Mehr > System > Benachrichtigungen zu finden."
Vielleicht kann auch ein andere zu Android helfen.
Hoffe das ist die Lösung für dein anliegen.
am 08. Februar 2022 07:14
Guten Morgen, wo finde ich dieses Widget in der Bosch App? Benutze IOS.
Vielen Dank für Deine Antwort.
08. Februar 2022 07:22 - bearbeitet 08. Februar 2022 07:23
Guten Morgen @DS1,
du swipst auf deinem Homebildschirm ganz nach rechts bis die Widgetsseite kommt. Dort ganz unten auf Bearbeiten -> ganz unten in dem dunklen Rahmen auf Anpassen. Da kannst du es mit dem Plus von unten nach oben übernehmen und an die Position schieben wo du es möchtest.
Sag Bescheid obs geklappt hat.
am 08. Februar 2022 07:27
Vielen Dank, habe es gefunden. Wünsche Dir einen schönen Tag!
am 08. Februar 2022 07:28
Gerne
Dir auch!
am 08. Februar 2022 09:46
Sorry ich glaub ich bin blöd 🙂 Bin IOS Nutzer, habe die Bosch App, doch wo ist denn bitte die Widgetseite? Ich finde das nicht! Sorry...
am 08. Februar 2022 09:51
Hey @TripleT,
kein Problem!
Wenn du auf deiner ersten Homescreenseite bist (der Linke von den kleinen Punkten unten muss hervorgehoben sein) schiebst du einmal nach rechts.
Dann kommt der Screen mit der Suche oben. Das ist die Widgetseite. Dann wie ich oben beschrieben habe vorgehen.
Klappts?
am 08. Februar 2022 09:56
Hi @Hinterhaus ,
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Wir reden aber von der Bosch Smart Home App, richtig?
Erste Homescreenseite ist bei mir Favoriten, da kann ich nichts nach rechts wischen.
Wenn Ihr wüsstet wie oft ich hier schon gewischt habe.. 🙂
Sorry oder ist das eine andere App...?
Gruß, TripleT
(der gerade verzweifelt oder zu dämlich ist...oder beides 🙂 )
08. Februar 2022 09:57 - bearbeitet 08. Februar 2022 09:59
Nein du musst aus der App raus und im Homescreen von iOS sein.
Hätte ich auch dazu schreiben können/sollen...
Und im das Widget dann zu sehen musst du auch immer wieder auf diese Seite
am 08. Februar 2022 09:59
Oh Gott bin ich dämlich..ok, ich versuche es mal... DANKE!
am 08. Februar 2022 10:04
so, ich oute mich.. bin auf der widgetseite, kann die bearbeiten und da suchen, finde das aber nicht mit den "offenen Fenstern"... Mhmm.. steinigt mich...
am 08. Februar 2022 10:05
Habs!!!! Danke!
bist du auf der Seite wo Fett steht "Widgets hinzufügen"?
am 07. Februar 2022 22:37
Oder Du lädst Dir HomeConnect Plus auf das SmartHome und lässt Dir dort alle Kontakte zeigen:
Dazu eine Automation bei „Alarmsystem wird angeschaltet“, Prüfung ob noch was offen ist, dann Benachrichtigung. So verlasse ich nie ein offenes Haus.
08. Februar 2022 00:01 - bearbeitet 08. Februar 2022 00:06
Das Board mit allen Fenster und Tür Kontakten habe ich erstellt.
Aber wie hast du die Automation programmiert?
Ich mache da folgendes:
1) Man klickt unten den Karteireiter Automation und dann das Pluszeichen.
2) Ich vergebe ein Bild und einen Name und klicke oben rechts auf den Hagen.
3) Nun klicke ich wieder auf das Pluszeichen und dann auf Auslöser und Funktion.
4) Nun kann ich z.b. nur einen Tür und Fensterkontakte anwählen z.b. Badfenster und Zustand.
Ab da weiß ich nicht mehr weiter oder bin ich schon falsch?
am 08. Februar 2022 00:33
Oder macht deine Automation nur die Alarmanlage scharf wenn alle Fenster Türen geschlossen sind?
Ich suchte was, um mir anzeigen zu lassen welche Fenster noch offen sind.
Durch das oben genannte Widget in der Bosch App nicht finde.
