am 08. Januar 2024 19:34 - zuletzt bearbeitet am 09. Januar 2024 09:18 von Chiara
gibt es die Möglichkeit alle Fensterkontakte in einer Automation auszuwählen? Ich habe ca. 20 Kontakte im Haus und möchte ungern für jeden Kontakt eine Automation erstellen um zu verstehen, ob ein Kontakt länger als 5min offen ist. Jede Änderung der Automation muss dann 20mal durchgeführt werden.
Danke!
am 08. Januar 2024 19:53
Da kannst alle Fensterkontakte als Auslöser zu einer Automation hinzufügen, die werden dann automatisch oder-verknüpft. Löst die Automation aus hast Du aber keine Möglichkeit festzustellen, welcher Kontakt länger als 5 Minuten geöffnet ist. Dazu brauchst Du leider wirklich für jeden Kontakt eine eigene Automation.
am 09. Januar 2024 07:21
Du kannst Dich zu obiger Automation auch benachrichtigen lassen bei länger als 5 Minuten geöffnet. In den Widgets kannst Du dann nachsehen, welche Kontakte offen sind. Und das sollten dann ja nicht allzu viele sein.
