Eine Automation für alle Fensterkontakte
clde
gibt es die Möglichkeit alle Fensterkontakte in einer Automation auszuwählen? Ich habe ca. 20 Kontakte im Haus und möchte ungern für jeden Kontakt eine Automation erstellen um zu verstehen, ob ein Kontakt länger als 5min offen ist. Jede Änderung der Automation muss dann 20mal durchgeführt werden.
Danke!
Da kannst alle Fensterkontakte als Auslöser zu einer Automation hinzufügen, die werden dann automatisch oder-verknüpft. Löst die Automation aus hast Du aber keine Möglichkeit festzustellen, welcher Kontakt länger als 5 Minuten geöffnet ist. Dazu brauchst Du leider wirklich für jeden Kontakt eine eigene Automation.
2 ANTWORTEN 2
Du kannst Dich zu obiger Automation auch benachrichtigen lassen bei länger als 5 Minuten geöffnet. In den Widgets kannst Du dann nachsehen, welche Kontakte offen sind. Und das sollten dann ja nicht allzu viele sein.
SHC 1 - iOS - iPhone/iPad
