Externe Kontakte einbinden (Alarmanlagen-Funktion)
Reinhard64
Hallo in die Runde,
kennt Ihr eine Möglichkeit externe Kontakte (hier geht es um potentialfreie Kontakte von Schiebetüren, die anzeigen ob diese verriegelt sind) in das System einzubinden. Ziel ist, neben der Überwachung ob die Schiebetür geschlossen ist, diese auch zu überwachen ob sie verriegelt ist. Wie gesagt den Kontakt dazu gibt es (als Öffner, also wenn die Schiebetür nicht verriegelt ist, ist der Kontakt offen).
Danke schon mal für Euere Infos.
Reinhard
14 ANTWORTEN 14
Mir fällt da nur der Umbau eines Tür-/Fensterkontakts ein.
Danke für die schnelle Antwort. Das ist doch schon mal was - den Umbau bekomme ich hin. Und die dann resultierende Funktion sollte für meine Anwendung passt.
DANKE!
Reinhard
Falls du den Umbau mit dem aktuellen Tür-/Fensterkontakt II machst, bitte berichtigen. Die verlinkte Anleitung bezieht sich auf die alte Version. Ist aber je nach notwendiger Stückzahl auch noch (gebraucht) aufzutreiben.
Ah, gut zu wissen. Ich denke der neue Tür/Fensterkontakt II sollte auch einen Readkontakt haben - bei dem dann das „Konzept“ umzusetzen wäre.Ooder?
Wird schwierig, schau dir mal diesen Beitrag an. Die erste Generation ist deutlich bastelfreundlicher.
Als Alternative noch ein Vorschlag.
Die externe Fensterkontakte an die beiden Elektroden des Wassermelder anschließen. Darüber bekommst du die Info auch ins System Ggf, den Lautsprecher von diesem tot legen, sonst wird's nervig laut.
Okay, die ganz ernst zu nehmen ist der Vorschlag sicher nicht 😅
Reinhard64
Hmm, habt Ihr da Erfahungen mit Interoperabiltät. Ich habe da (als Nachrichtentechniker) schon so einiges erlebt, auch mit gem. Standard interoperablen Protokollen bzw. Versionen. ?
so aus dem Bauch heraus würde ich hier eher vorsichtig sein. zumal bei meinem bescheidenen Netzwerk von so 50 Aktoren durchaus auch mal seltsame Dinge auftreten - die sich dann aber (im Mesch-Netzwerk von ZigBee) immer wieder „einruckeln“.
Wie seht Ihr das?
Danke, Reinhard
Was meinst du? Beziehst du dich auf eine parallele Nutzung beider Funkprotokolle (alt: 867 MHz, neu: Zigbee 2,4 GHz)? Das ist kein Problem.
Ah, das alte ZigBee Protokoll ist auf 867 MHz - das beruhigt. Und der controller unterstützt ja beide Protokolle - dann kauf ich die „Vorgänger Kontakte und löte“. Super!
Danke nochmal!
Reinhard64
Sorry, jetzt muss ich nochal genau nachfragen. Mein Verständnis wäre, dass der „alte“ Türkontakt I mit dem alten Protokoll arbeitet. Nach der Info von STdesign auf 867 MHz.
Ist das ok?
Schau mal hier für valide Info 😉 ... Ich korrigiere: 868 MHz
Der SHC I unterstützt alle Fensterkontakte, der SHC II nur die Fensterkontakte II.
Hallo in die Runde,
tja irgendwie sträubt sich in mir schon etwas, eine doch relevante Funktion in meiner Anlage mit einem von Bosch „mehr oder weniger“ abgekündigten Standard (868 MHz) zu realisieren. Und ja ich hab auch gelesen, dass es für das SHC II einen USB-Stecker für 868 MHz gibt - ja schon.
Meine Frage wäre jetzt: Ich könnte die Information (Türe verriegelt) ja z.B. über den „Lichtschalter 2 - Tasterfunktion“ in das System bringen. Fällt Euch da was ein, hier eine weitere Verarbeitung in meinem Kontext (Türüberwachung) zu realisieren?
Danke schon mal und einen schönen 1. Advent.
Reinhard
Die LS II lässt sich nicht als Auslöser in den Diensten verwenden. Das Alarmsystem kannst Du daher so nicht auslösen.
