Eyes Außenkamera, Licht mit bestehendem Schalter koppeln
Namana
Guten Tag zusammen,
Gerne würde ich die Außenleuchte an der Haustür unseres Hauses mit einer Eyes Außenkamera ersetzen.
Bisher wird die Lampe mit einem regulären, nicht-smarten Wippschalter an und aus geschaltet.
Besteht die Möglichkeit diesen Schalter so zu modifizieren/ersetzen, dass man damit auch das Licht der Eyes an- und ausschalten kann, ohne dass dadurch die Kamera bei ausgeschaltetem Licht inaktiv ist?
Vielen Dank im Voraus!
6 ANTWORTEN 6
Du könntest den Schalter durch einen Universalschalter ersetzen, sofern es in deine Schalterserie passt. Oder du klemmst hinter den Schalter eine Lichtsteuerung II, ist aber teurer.
Dann könnte man das per Automation realisieren.
Vielen Dank schonmal!
Leider passt der Universalschalter nicht, da unsere Schalterserie schwarz ist.
Müsste für die Lichtsteuerung II ein 5-aderiges Kabel liegen oder ist es an einem 3-aderigen Möglich ?
3 Adern reichen.
EricDiggus
Und wie immer wurde hier nicht zuende gedacht. Seit längerem kann man ja über einen Universalschalter 4 Funktionen definieren. Indem Oben Kurz einmal drücken Licht geht an und nochmal oben kurz drücken Licht geht wieder aus definiert werden kann (dann auch für oben lange, unten kurz oder unten lange...). Leider kann man in der Funktion kein Kamera Licht auswählen. Selbst über eine Automation ist es nicht möglich das nachzustellen, weil man nicht abfragen kann ob die Lampe schon an oder aus ist. Wiedermal sehr schade. So muss ich jetzt einen extra Schalter für die Definition nehmen. Anstatt bei einem vorhandenem der noch die Taste unten lange drücken frei gehabt hätte.
Sehr schade.
Evtl. kannst Du dir mit einem Zustand behelfen. Beim Einschalten per Automation einen Zustand aktivieren, beim Ausschalten deaktivieren. Diesen Zustand kannst Du dann als Bedingung abfragen.
Funktioniert natürlich nicht, falls die Lampe auch auf anderem Wege geschaltet wird.
EricDiggus
Perfekt danke für den Hinweis mit den Zuständen. Warum einfach wenn man es extrem aufwändig über die Zustände machen kann 😂 jeder Automatisierung legt immer auch den Zustand um, und da die Lampe nur über einen Schalter geschaltet wird passt das so ziemlich gut!
Produktnamen eingeben
