am 05. April 2022 18:33
letzte Nacht haben die beiden installierten Rauchwarnmelder gleich zwei mal einen Fehlalarm ausgelöst. Das Bosch Smart Home System funktioniert seit 3 Monaten sehr gut, nur was mache ich jetzt, so etwas darf sich nicht wiederholen. Die Kinder standen senkrecht im Bett, die Nachbarn haben morgens nicht gegrüßt und was wäre passiert wenn wir im Urlaub gewesen wären??? Die beiden Rauchwarnmelder habe ich nur als "Alarmsirene" angebracht, es gibt noch weitere sieben vom Schornsteinfeger (die noch nie einen Fehlalarm hatten).
Jetzt die Tür + Fensterkontakte, die Bewegungsmelder etc. alle wieder entfernen und zurückschicken ist wirklich umständlich. Die "Rauchmeldefunktion" kann vermutlich nicht stillgelegt werden?
MB
am 06. April 2022 21:13
Hallo @delanta75, der Bosch Smart Home Rauchwarnmelder kann per Smart Home App nicht außer Betrieb genommen werden. Ich würde dir eine Kontaktaufnahme mit dem Service-Team empfehlen, damit der Fehlalarm genauer untersucht werden kann. Unseren Service erreichst du telefonisch unter 00800 - 843 762 78 oder per Email an [email protected].
Halte bitte die MAC-Adresse deines Controllers bereit und stell uns per App ein Systemprotokoll zur Verfügung. Alles weitere bespricht der Service mit dir.
Vielen Dank und Grüße, Philip
am 18. November 2024 18:29
Ich lese gerade die ganzen Kommentare hinsichtlich der Fehlalarme bei den Bosch Rauchmeldern.
Ich hatte und habe die gleichen Probleme. Meine Geräte habe ich vor 6 Jahren eingebaut. Nach 3 Jahren ging der erste Rauchmelder unkontrolliert und unvorhersehbar, meist aber nicht immer in der Nacht los.
Die Nachfrage beim Servicedienst von Bosch hatte das gleiche Vorgehen wie von einigen beschrieben: Meldung einsenden, danach kam die Aufforderung die Rechnung einzusenden, um dann die Antwort zu bekommen, dass die Garantiezeit um sei und ich nur ein neues Gerät kaufen könne.
Nun, nach sechs Jahren beginnt das gleiche Problem mit dem zweiten Gerät. Aber das Vorgehen bei Bosch ist das Gleiche. Es bleibt damit nur, die Geräte zu entfernen. Man kann den Alarm nicht von der Ferne ausschalten, sondern nur am Gerät selbst. Wenn also der Alarm im Urlaub losgeht, steht die Feuerwehr im Haus.
Wie ich aus den Geschichten höre, ist das Problem auch bei der neuen Generation der Rauchmelder unverändert.
Da die Rauchmelder ja auch Alarm geben, falls es zu einem Einbruch kommt (Meldung der Fenster- und Türsensoren), ist auch die Alarmanlage von Bosch sinnlos.
Ich kann jedem nur raten: Keine Boschgeräte von smarthome zu kaufen.
am 18. November 2024 22:49
Das ist nicht ganz korrekt .. also als der Alarm bei mir auf der Dienstreise im Ausland losging, deaktivierte ers ich nach einigen Minuten von selbst und ward auch nicht mehr in der App zu sehen.. ganz so als wenn es gar nicht vorhanden war.. beim nächsten alarm machte ich dann sogar noch ein Foto des Alarmes und sendete es dem Serviceteam... da ja in der App dann auch im LOG nichts dokumentiert wird. So kann der Kunde dann immer als Dummi hingestellt werden... aber angst blieb dennoch das wenn ich nach Hause komme und nix mehr da steht vom Haus da abgebrannt....
am 19. November 2024 19:59
Gestern hatte ich ebenfalls ein Alarm im Hauswirtschaftsraum der sich nach einigen Minuten deaktiviert hat. Ich war verwundert, da nur der eine Melder losging. Ich war zudem Zeitpunkt zuhause und konnte somit reagieren. Einen Auslösegrund konnte ich nicht finden, und in der App war kein Alarm ersichtlich.
26. September 2024 17:08 - bearbeitet 26. September 2024 18:13
Es ist leicht die Ursache der Probleme aus Staub zurückzuführen, kann man ja nicht beweisen, dass es nicht so ist. Es zeigt aber auch wie einfach der Rauchmelder aufgebaut wurde. Ein Rauchmelder einer BMA würde idR nicht auf Staub reagieren und auslösen. Staub würde eine Auslösung verzögern oder verhindern. Rauch hat eine chemische Kennlinie und besteht aus einem Dispersionsmittel (Luft und Verbrennungsgase) und der dispersen Phase (feste und flüssige Partikel). Ein Rauchmelder sollte bzw. müsste daher auch die chemische Kennlinie reagieren. Das ein Rauchmelder für 5€ nicht auf die chemische Kennlinie reagiert, kann ich akzeptieren. Von einem Melder von Bosch oder einem anderen vernetzten System erwarte ich dies schon.
am 30. September 2024 07:09
Vergangene Nacht, gegen 01:57 Uhr, legte ein RM Gen1 im Obergeschoß wieder los. Ich war nicht zu Hause, sondern 34 km entfernt. Die App riss mich aus dem Schlaf und bevor ich den Vorgang löschen konnte, hörte der Melder nach etwa 1-1,5 Minuten von selbst wieder auf. Das war so nicht das erste Mal. Meine Melder sind auch mit Sicherheit staubfrei. Heute nun, nach meiner Arbeit, werden die beiden installierten Rauchmelder demontiert. Eine geplante Umstellung auf die GEN 2 hat sich somit auch erledigt. Die Einbruchkomponenten funktionieren einwandfrei, nur halt das sich durchziehende Thema der RM-Fehlalarme ist das Problem.
am 30. September 2024 14:41
Hast du ein Glück nur 34 km entfernt zu sein 🤣 ich bin 1600km und habe das fast jede Nacht durch seit 5 Tagen ….mal schauen ob es wirklich nur Fehlalarm war oder ob ich gleich hier meine Zelte neu aufschlage …. Und nicht mehr für Bosch arbeite 😉
30. September 2024 20:58 - bearbeitet 30. September 2024 21:03
Ich kann nicht verstehen, warum sich die Entwicklung nicht mit prio dem Problem annimmt. Wird von Bosch an dem Problem in Verbindung mit dem Controller der Gen.1 überhaupt noch eine Fehlerbehebung durchgeführt? Oder liegt es daran, das per Post bereits auf gelöst gesetzt ist, und somit seitens Bosch nicht mehr beachtet wird? Es wäre an der Zeit, von der Entwicklung diesbezüglich eine Info zu bekommen.
am 01. Oktober 2024 06:38
Also Updates des Controllers kommen regelmäßig. Ich habe gestern die beiden Rauchmelder demontiert und aus meinem System genommen. Wollte eigentlich den Ausbau mit Gen 2 auf das ganze Haus betrieben, davon muss ich aber leider die Finger lassen, denn besagtes Problem kostet Nerven und Schlaf.
am 02. Februar 2025 20:38
Ich habe 4 Rauchmelder im Einsatz, mehrfach hat ein Rauchmelder ausgelöst, sowohl am Tag als auch in der Nacht.... Wäre es ein SW-Bug, hätte sicher nicht immer der gleiche Rauchmelder ausgelöst....
am 02. Februar 2025 21:48
am 30. September 2024 22:10
Ich werde den weitere Ausbau leider vorerst auf Eis legen bis das geklärt ist. Hoffe von Bosch kommt bald eine Lösung. Bin schon am überlegen vor Ferien die Rauchmelder zu demontieren. Was dann aber wieder die Alarmanlage ziemlich sinnlos macht.
am 30. September 2024 23:13
Keine Angst da kannst du mindestens noch 3 Jahre die Geräte demontieren bis die Antwort kommt …. Wir warten auch schon 3 jahre auf eine Reaktion
am 15. November 2024 02:29
seit gerade eben sind wir auch betroffen.
2 Alarme innerhalb kürzester Zeit. 1:59 Uhr. Meine Tochter hat panisch geweint und mein Sohn hatte einen Schrei-Anfall.
@Bosch: kümmert euch endlich um diesen Mist!
Unsere Kinder sind total verängstigt und haben Angst zu schlafen.
Diese Rauchwarnmelder sollen Leben retten und nicht Menschen in der Nacht terrorisieren.
am 15. November 2024 21:07
Es wünschen sich viele, dass dieses Problem seitens Bosch gelöst wird. Leider kommt seitens Bosch diesbezüglich keine Reaktion, außer „mach ein Ticket auf und sende uns ein Protokoll“. Darf ich für mich fragen, ob du den alten oder den neuen Controller hast.
am 16. November 2024 11:04
ich habe gestern Morgen gleich Bosch kontaktiert. Nach (leider) 1 Stunde in der Warteschleife, haben sie sich auch sofort um mein Anliegen gekümmert. Ich habe das LogFile aus der App gesendet, aus dem aber der Grund nicht richtig ersichtlich war, wenn ich den Mitarbeiter von Bosch richtig verstanden habe.
Man schickt mir jetzt jedenfalls einen neuen Rauchwarnmelder zum Tausch gegen den alten zu(neuste Generation).
Das ist ein richtig schneller und guter Service!
Allerdings mache ich mir etwas Sorgen, da ich noch 9 weitere Rauchwarnmelder der 1 Generation im Haus verbaut habe. Die sind circa drei Jahre alt.
@Anumi schrieb:Darf ich für mich fragen, ob du den alten oder den neuen Controller hast.
Ich betreibe den Controller der I Generation.
Außerdem noch mehrere Tür/ Fenstersensoren der Gen. I sowie mehrere Tür/ Fenstersensoren Gen. II
2 Relais, 2 Universal Schalter, 1 Repeater Plug Gen. 1 und 1 Bewegungsmelder
Gruß Vati
am 17. November 2024 08:27
Ich hoffe Du hast nach dem Austausch Ruhe. Auf mein Ticket, vor über 2 Jahren wurde nie reagiert. Ja, den Log-File wollt der Service haben, habe ich gesendet. Ich persönlich finde es nicht schön, wenn es auf ein Ticket keine Rückmeldung gibt.
17. November 2024 08:51 - bearbeitet 17. November 2024 08:53
Nach ausführlicher Diskussion mit dem Service sind wir auf eine logisch klingende Erklärung gestoßen:
In der Messkammer wird eine "kleine Lichtschranke" zur Rauchdedektion betrieben. Die Wellenlänge der Leuchtdionde ist an der Grenze der menschlichen Sinnesgrenze. Beim genauen Hineinschauen bei völliger Dunkelheit erkennt man eine leichte Lichterscheinung. Allerdings ist dieses Licht für kleine Insekten gut sichtbar und "sehr anziehend". Deshalb auch die Auslösungen in der Nacht und völliger Dunkelheit. Bitte nicht falsch auffassen, aber diese kleinen Krabbeltierchen gehören zur natürlichen Umgebung und sind in jeder menschlichen Umgebung zu Hause, bei 60-70% Luftfeuchtigkeit fühlen sie sich besonders wohl. Z.B. Hausstaubmilben u.ä. Mini-Krabbelgetier. Machmal unter der Wahrnehmungsgrenze >0,5mm. Leider passen diese Minis durch die Löcher in der Rauchmesskammer.
Einige User berichten von Erfolg, wenn man die Geräte mit scharfen Luftstrahl oder für Elektronik geeignetem Kontaktreinigungsspray durchsprüht.
Sicherlich ist das auch ein Ansatz für eine Weiterentwicklung beim Hersteller, aber auch mit der Anzahl der Rauchmelder potenziert sich die Gefahr durch og. Fehlauslösung. Mein Fazit: Bei "fehlalarmanfälligen" Meldern mit Reinigungsspray durchpusten, die Anzahl der Rauchmelder auf eine Mindestzahl begrenzen und bei hartnäckigen Fällen auf jeden Fall einen Reklamationsprozess/Ticket auslösen.
am 19. November 2024 20:25
@WHasse1 schrieb:…die Anzahl der Rauchmelder auf eine Mindestzahl begrenzen…
Ich finde diese Aussage fragwürdig. Rauchmelder sollen und können Leben retten! Ich habe Rauchmelder z.B. direkt über dem Zählerschrank, im Heizungsraum und auf dem Dachboden. Die bleiben alle genau da wo ich diese installiert habe, eher tausche ich diese gegen ein anderes Fabrikat aus. Ich finde es eh fragwürdig, dass ein Rauchmelder in der Preisklasse mit einer "Lichtschranke" zur Rauchdedektion arbeitet und nicht mit der chemische Kennlinie reagiert.
15. April 2025 02:05 - bearbeitet 15. April 2025 02:15
Nutze den Brandmelder BSD-2 ohne Smart Home Integration von Bosch, gerade um 01:44 Uhr ging das Konzert los, kein Rauch kein nichts. Ich habe 6 BSD-2 installiert und das erst vor ca. 4 Monaten! Irgendwie alles nicht so prickelnd
Firmware-Datum: 20220222
FirmwareVersion: 1.10
Hersteller: Bosch
Modell: BSD-2
Der Brandmelder hat aber auch nichts getriggert sondern ist einfach auf Alarm gegangen. Ich nutze auch keine Routine wo der Brandmelder angeschaltet wird. Muss sich also um einen Fehler gehandelt haben…. Gibt es eine neuere Version als die Version welche ich erworben habe?
am 21. Juli 2025 09:14
Hatte neulich leider schon wieder einen Fehlalarm - Ticket 1381691
